Resultados 1 al 11 de 11
Tema: ayuda acs+suelo radiante
- 23/02/2007, 19:51 #1
- ene 2007
- larioja
hola ha todos y gracias de antemano.
llevo un tiempo recopilando datos y ya me he decidido ha escribir.
la casa es unifamiliar 200m en dos plantas nueva construccion con 30m de tejado orientado al sur y una caldera de gas con tomas para quik solar.quiero poner acs y el suelo radiante,segun lo que leido parala acs necesitaria 4´5m de panel y200-300l de acumuladory para la calefacion 14m de panel y 700-1000 de acumulador.
cuando no se utilice la calefaccion se puede hacer algo con los paneles que no sea taparlos
gracias otra vez
pd:hay algo que este bien en los datos o no he dado ni una.alberto
- 24/02/2007, 17:04 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
A simple vista, salvo vicios ocultos y siempre en función de las coberturas deseadas los datos indicados parecen coherentes.
Para la sobreproducción en Verano tienes alternativas como:
1. Dotar a la instalación de disipadores estáticos (te garantizan la seguridad aun en ausencia de tensión eléctrica).
2. Colocar un aerotermo (no funciona en ausencia de tensión)
3. Usar el excedente para calentar una piscina, o lo que se te ocurra ...
4. Vaciar parte del campo de colectores (no me gusta).
Seguro que a los compañeros se le ocurren más....
- 26/02/2007, 10:54 #3
- sep 2006
- CACERES
hoola¡¡
creo q ya lo has dicho todo brunomiranda....
de todas formas, tienes alguna piscina?
estás seguro de que no quieres tapar los paneles?no es una solución tan incomoda como parece, si tienes el tejado más o menos accesible...
también puedes hacer una recirculación nocturna, hay centralitas que tienen esta función..
saludos¡
- 26/02/2007, 19:07 #4
- ene 2007
- larioja
hola de nuevo gracias por la contestacion.
no hay posivilidad de piscina creo que la solucion sera taparlos por que el tejado es bastante accesible.
cual es el objeto de la recirculacion nocturna.
gracias de nuevoalberto
- 21/08/2007, 10:34 #5
- ago 2007
Re: ayuda acs+suelo radiante
Iniciado por alberto
muchas gracias!!En idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
- 21/08/2007, 12:34 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Mitra, debes hacer un balance energético, el modo más sencillo es una vez obtenida la carga térmica de calefacción máxima (máxima potencia demandada), convertirla en energía demanda mensual con el método de los grados-día, y compararla con la energía captada por la superficie de colectores.
Creo que el tema de los grados-día ha sido tratado anteriormente en el foro.
Un cordial saludo.
- 21/08/2007, 16:26 #7
- jul 2007
A mi me parecen excesivos 4.5 metros cuadrados de captación para sólo 200 - 300 litros de acumulación de ACS, yo o pondría más acumulación o bajaría la superficie de captación.
En cuanto a la calefacción, no soy muy partidario (más que nada por que no salen las cuentas de amortización - vida útil del equipo) de hacer calefacciones con energía solar si no se le va a dar un uso (piscina) a la energía residual excedente en los periodos que no se va a usar la calefacción.
Es mi opinión.
- 21/08/2007, 16:45 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Guiprom, ¿Cuentas con estudios económicos objetivos que respalden tus afirmaciones categóricas acerca de la rentabilidad económica y ecológicas de las instalaciones solares térmicas?, Sí es así te agradecería que los adjuntases.
Un cordial saludo.
- 21/08/2007, 16:49 #9
- jul 2007
Bruno, efectivamente cuento con infinidad de estudios que me han hecho llegar a esa afirmación.
Afirmación que por otro lado en ningún caso es categórica, es simplemente la voz de mi experiencia.
- 21/08/2007, 16:54 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Podrías remitirme alguno de esos estudios.
Gracias de antemano.
- 21/08/2007, 18:50 #11
- ago 2007
sin quedarme claro
brunomiranda hola! sigue sin quedarme claro, ya he leido los posts, pero sigo sin saber como dimensionar el volumen de acumulacion para la calefaccion por suelo radiante, podrias ayudarme??? muchismas gracias!
