Resultados 1 al 16 de 16
- 07/12/2013, 20:56 #1
- nov 2012
- Guadalajara
¿Qué solar térmica para ACS y apoyo a calefacción con caldera de leña?
Buenas,
Pues eso. Tengo una caldera de leña de gasificación con DI de 800l y estoy pensando en poner un interacumulador para aprovechar el calor de la caldera para ACS (actualmente la tengo con gas).
¿Cual es el mejor sistema calidad-precio para hacerlo? me gustaría aprovechar ese calor para apoyo a calefacción para los meses de noviembre o abril para no tener que encender la caldera, sería posible o habría que sobredimensionar mucho la instalación?
Actualmente vengo a pagar 220 euros de gas al año, con lo cual busco una solución económica para que sea "amortizable" con un consumo tan bajo.
Saludos y gracias
- 09/12/2013, 18:06 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: ¿Qué solar térmica para ACS y apoyo a calefacción con caldera de leña?
Como buscas una solucion economica y un consumo tan bajo de gas, quedate com estas que estas bien. Para apoyo a calefaccion necesitaras bastantes paneles y no es una solucion para lo que tu buscas.
- 09/12/2013, 19:16 #3
- nov 2012
- Guadalajara
Y poner sólo interacumulador para aprovechar el calor de la caldera en invierno y usarlo como termo en verano? La inversión es muy baja...
Ah gracias!
- 09/12/2013, 20:39 #4
- ago 2008
- parla,madrid
A ver, este interacumulador usarlo con un panel solar para ACS en verano, es eso que quieres decir?
- 10/12/2013, 09:45 #5
- nov 2012
- Guadalajara
Sí, pero además, si es que se puede, usar el DI de inercia como "disipador" de exceso de calor en verano? Es decir, el interacumulador tiene dos serpentines (DI-caldera y placas). ¿Podría enfriar ese interacumulador haciendo circular el agua del serpentin de la caldera? Sería suficiente en un día soleado de entretiempo para subir 200l de agua 40º aparte del ACS?
Gracias de nuevo
- 11/12/2013, 13:15 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Pero al final que quieres hacer:
1) ACS con solar desde abril-mayo hasta octubre-noviembre?
2) ACS solar y con apoyo para calefaccion?
Como no entiendo muy bien lo que quieres te explico las dos situaciones.
Situacion 1:
En funcion de cuantas personas hay en casa se hace el calculo para necesidades de ACS. Necesitaras y un apoyo auxiliar en el momento si no hay sol bastante para que te caliente el deposito. Si tu quieres prescindir del gas entonces te pones una resistencia electrica en el deposito y la accionas cuando la necesites. Aunque tienes la caldera de leña esa no valdria para apoyo porque es muy ineficiente. Con una carga tendras que calentar unos 200-300L que es muy poco para una caldera de gaseificacion y se va encender para nada consumiendo sin sentido.
Situacion 2:
Para apoyo a calefaccion con solar necesitaras mas paneles.Ademas, otro deposito para ACS porque no puedes usar el agua de calefaccion para ACS. Depende tambien que calefaccion tienes,radiadores o suelo radiante. Porque estas dos sistemas necesitan temperaturas diferentes. Para suelo radiante se necesita unos 35º-45º, para radiadores hace falta 60º-80º. Si tu consiguies calentar el DI a unos 30º con solar ahorraras mas calentando hasta 45º que calentar hasta 80º.
Pero para que DI llegue a 30º solo con solar necesitaras mas paneles y una inclinacion de 60º.Mas el deposito para ACS. Algo que no es una solucion economica como tu quieres.
Espero que aclare algo de tus dudas.
- 19/12/2013, 12:43 #7
- ago 2008
- parla,madrid
Al final sobre que solucion te has decidido?
- 24/12/2013, 18:27 #8
- nov 2012
- Guadalajara
Perdón por la tardanza,
Revisando bien los consumos de gas, me he dado cuenta que no llegan a 150 euros anuales con lo cual hasta que no se estropee la caldera de gas no cambiaré de sistema. Cuando esto ocurra me decantaré por la opcion 1 que tu decias: un interacumulador con un resistencia para verano y que en invierno tire de la caldera de leña.
En el tema de la conexion interacumulador-DI me surgen dudas. Aparte de la bomba que sistema de control se suele poner? porque un sólo termostato (por ejemplo que active la bomba cuando el interacumulador baje de 60º) puede dar "problemas" si se da el caso que en un momento dado el DI está más bajo de temperatura que el interacumulador para ACS. Sabéis si venden ya centralitas o algo así que sepa diferenciar temperatura entre ambos, etc.
Saludos y gracias
- 01/01/2014, 17:57 #9
- nov 2010
- Galdakao
Hola ssergio,
El aparatito que buscas existe. Yo lo tengo instalado pero no sé como se llama. Tiene dos sondas, una para el DI y otra para el ACS. Puedes indicarle arranques por diferencia de temperatura entre ambos.
Yo de momento en verano caliento el ACS con la caldera de gasificación. Una carga entera (sobre palet y medio) me pone el DI de 500 litros y el ACS de 160 en unos 70 grados. Con esto tengo para unos 5 días. En un futuro pondré unas plaquitas para no tener que estar en verano con la caldera.
- 01/01/2014, 19:14 #10
- nov 2012
- Guadalajara
Gracias gizmoo, sabiendo que existe no será dificil encontrarlo. Por qué no pones una resistencia en el depósito de ACS y te olvidas de la caldera en verano?
Estoy revisando el tema de alimentar un termo con fv directamente a pelo pero es demasiado técnico para mi nivel... jeje. No sabe nadie si venden ya hecho un kit de, por poner un ejemplo, resistencia de 600w más 3 placas de 200w, que posiblemente para el ACS en verano sería suficiente?
Gracias a todos por colaborar y feliz año!!
- 13/01/2014, 01:40 #11
- ene 2014
- GUADALAJARA
un kit de autoconsumo (pero irá a la red) encendiendo el termo en hora punta de máximo rendimiento solo si tu contador es analógico (te cubrirá parte del consumo y si sueltas a la red cuando no esté el termo puesto pues nada) y si es digital sacar los excesos por medio del termo otros 180€ el aparatito y lo calientas todo con fotovoltaica (con 3 placas creo que lo harías con digital (calcula lo que necesita según tus necesidades y si se nubla ese dia o agua fría o de guarrete, veo que eres del norte te va a costar y de guarrete más de un dia con este sistema) y dos con el analógico tirando de la red. Rentable pues algún día si.
Yo cuando me cambien el contador lo haré con un termo eléctrico de 2 resistencias de 600w (más no vale parece ser) antes de la caldera de gas para que esta no trabaje para acs por lo menos en verano o caliente la diferencia de temperatura.
- 13/01/2014, 15:40 #12
- nov 2012
- Guadalajara
Soy del norte, pero del norte de Guadalajara y nos acaban de cambiar el contador a digital (no creo que tarden en cambiártelo a ti, jeje). Dices dos resistencias? Entiendo que una está alimentada del excedente con el "aparatito" y la otra yo la pondría a la red para un por si acaso, no? Es buena idea lo de que luego pase por la caldera pero me parece demasiado cacharro junto, además la mía no modula la llama y no sé qué tal le iría...
Saludos y gracias por el aporte
- 13/01/2014, 19:49 #13
- ene 2014
- GUADALAJARA
Lo de tener 2 resistencias es porque una sola serían 1000w o más y según parece es mucho para el sobrante y no va. Yo lo que he leído por ahí.
Creo que hay gente que se queja y no se lo cambian por temas de salubridad por ondas... Parece que en España es obligado en el 2018 a todos. En Francia parece que hay gente que no les deja por salubridad y por protección de datos ya que saben en todo momento lo que consumes, cuando estás, cuando no... hay quejas pero na de na al final
- 13/01/2014, 21:38 #14
- nov 2012
- Guadalajara
Ok, entendido, hay que ponerlas de menos potencia porque sino la resistencia ni se entera
- 15/01/2014, 00:41 #15
- ene 2014
- GUADALAJARA
Que compañía suministradora tienes? Te lo pregunto por el cambio de contador.
- 15/01/2014, 09:36 #16
- nov 2012
- Guadalajara
En la PROVINCIA de Guadalajara la parte superior de la A2 la lleva Iberdorla y la parte de abajo Unión Fenosa. En la capital va diferente. A mi me lo cambió Iberdrola.
