Resultados 1 al 9 de 9
- 19/09/2005, 19:36 #1
- sep 2005
dudas calefaccion para vivienda unifamiliar
Hola: estoy constuyendo mi casa y tengo dudas repecto a la calefaccion.
Es en la zona de las rias bajas de Galicia y la familia somos 4 miembros, la casa tiene 3 plantas pero la planta a calefactar una de ellas y tiene sobre 130 metros cuadrados utiles.
Tengo claro de poner agua caliente sanitaria por energia solar, pero dudo si hacer lo mismo con la calefaccion.
Oí hablar algo de los paneles solares termodinamicos ¿que opinion os merecen?.
Tenia pensado poner suelo radiante pero ultimamente leí que puede producir problemas de circulación y como alternativa proponen muro o zócalo radiante ¿que os parece?.
En caso de poner paneles solares térmicos ¿que apoyo me recomendais? yo me inclino por gas propano o bomba de calor, pero este último sistema por lo menos en mi zona nadie lo pone.
Tambien alguna persona me comentó la posibilidad de no calefactar sino climatizar con aparatos de aire acondicionado con bomba de calor y sistema inverter ¿que os parece esta posibilidad?
- 26/09/2005, 08:45 #2
- sep 2005
Una persona me comentó que me sería muy interesante instalar bomba de calor no convencional, en concreto me habló de la bomba de calor Duotherm.
Otra persona me comentó que por Europa se está poniendo un sistema llamado Combisystem que combina energía solar para agua caliente y calefacción.
¿que os parecen estas opciones?
Por favor contestarme, estoy :oops:
- 28/09/2005, 09:37 #3
- may 2005
te doy mi opinion.
yo pondria suelo radiante, no produce problemas de circulacion ni varices. Este problema de circulacion creo que viene derivado de los suelos radiantes electricos, que calentaban demasiado el suelo.
si tienes espacio puedes colocar unos colectores solares y un deposito para ahorrarte un poco en la calefaccion por suelo radiante. Aparte tendras que poner una caldera de apoyo.
los sistemas termodinamicos no tengo opinion por desconocimiento
los sistemas inverter, bombas de calor, radiadores bajo consumo consumen mucha energia electrica.
climatizar, quizas no te haga falta dada tu ubicacion, pero depende de tu nivel de confort que quieras tener.
- 28/09/2005, 11:23 #4
- sep 2005
Gracias foton por responder y opinar
en este momento -y tengo que ir tomando decisiones- me inclino por:
- poner suelo radiante con caldera a gas propano de condensacion o de baja temperatura, y dejar previsto para dentro de unos años apoyo con placas solares.
- poner placas solares térmicas para agua caliente sanitaria.
- en una zona del semisotano de uso ocasional pondré una estufa de leña ou pellets.
- 01/10/2005, 18:43 #5
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola Anxo
Me parece que has realizado una elección correcta.
Yo me inclinaría por la estufa de pellets como apoyo al sistema de calefacción ya que:
- ornamentalmente resulta atractiva.
- el rendimiento calorífico es mayor que el propano.
- no hay perdidas por radiación, ya que el calor radiado queda en la estancia.
En el mercado hay estufas de pellets con un rendimiento muy bueno, gestionadas con un microprocesador (temperatura ambiente, depresión, presión del agua, temperatura de caldera, inyección de pellets, ....), y en las Rias Bajas puedes visitar Vapormatra en Vigo.
En cuanto a calefactar la vivienda usando Energía Solar, tengo calculado que para obtener un 100% de ahorro (total independencia), con una temperatura ambiente de 20 grados necesitas aproximadamente 120 metros cuadrados de placa solar, y un volumen de acumulación de 10 metros cúbicos. (Exagerado para una vivienda). Lo que si puedes conseguir es dimensionar la instalación en base al ahorro que quieras obtener.
romu
- 04/10/2005, 12:46 #6
- sep 2005
Gracias Romu por tus comentarios, pero mi idea no es que la estufa de pellets sustituya a caldera de propano, sino solo para calentar habitación de uso no habitual, ¿no será excesivo para la estufa de pellets calentar agua para suelo radiante en una planta de 130 metros cuadrados?. Pensaré tu idea
- 05/10/2005, 20:22 #7
- jul 2005
Oye Anxo lo de Duotherm Tambien va por suelo radiante si no te has fijado, que lleva tambien el sistema de distribución con bombas para suelo radiante y para ACS. Bueno tu decides.
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 07/10/2005, 09:51 #8
- sep 2005
Iniciado por SunGoku
Pero bueno, aun no firmé nada, aun le sigo dando algo de vueltas al tema.
Saludos y gracias
- 16/10/2005, 23:27 #9
- jul 2005
No hay problema, aunque tienes razon en como instalartelo. Poco a poco aunque en valencia por ejemplo vamos muy ajetreado después de la feria. Aguanta este año que seguro que el año que viene estamos por alli.
