Resultados 1 al 2 de 2
- 22/02/2007, 10:41 #1
- sep 2006
Calderas individuales con acumulación
Hola a todos,
En un proyecto que estoy realizando resulta que no puedo instalar mi opción favorita (instalación centralizada), ya que el espacio destinado a las sala de calderas es muy reducido y no cumple la norma 100.020.
Como solución he pensado en instalar un acumulador solar centralizado con distribución de agua solar a las calderas individuales con acumulación de 60 L (no instalo calderas instantáneas por el tema de la legionela, prefiero acumular a unos 55ºC, según UNE 100.030). El problema reside en que estas calderas con acumulador deberán ubicarse en el balcón, y quizás allí las pérdidas por acumulación sean bastante altas, vamos, que casi perdemos toda la energía que ganamos con el sistema solar... ¿Están preparadas estas calderas para su instalación en ambientes exteriores?
Por cierto, ¿alguien sabe que reglamento rige la distancia mínima entre los acumuladores solares y las paredes de la sala hidraúlica? Pensaba que correspondía al Reglamento de Aparatos a Presión, pero no he encontrado nada...
... y una última cuestión relativa al RITE, cuando allí se especifica que V/M debe oscilar entre 0,8 y 1, ¿el consumo habría que considerarlo a 60º como especifica el CTE, o se interpretaría como el consumo a la temperatura de acumulación solar (a la que le otorgaré un valor de proyecto de 45º)?
Un saludo a todos
- 22/02/2007, 14:31 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
1. Respecto a lo de colocar equipos en terrazas, si son galerías cerradas, no hay problema.
Si son terrazas abiertas, dependerá de como es el ambiente exterior pero ten en cuenta el riesgo de corrosión si estas en ambientes húmedos / marinos, y el riesgo de heladas en invierno, si estás en zonas muy frías. No me parece una solución demasiado viable.
2. En principio no recuerdo ninguna reglamentación que marque distancias mínimas para este tipo de equipos, no obstante deberás respetar las indicadas para mantenimiento.
3. Yo lo interpreto a la temperatura de acumulación solar.
