Respuesta: Barco de vapor
buenos dias
Disponemos de unas celulas solares monocristalinas 1200pcs provenientes de fin de stock. Por si pudieran interesarte. Se ofrecen a precio de saldo.
Las caracteristicas son:
Power PPM: 2.23-2.27
Max power current IMP: 4.58
Min Power current IPM: 4.50
Max power voltage VPM:0.500
Short circuit Current ISC: 4.99
Open circuit voltage VOC: 0.608
Interesados contactar en el 912772142
jagutivaz
Hola a todos queria que me dierais ideas para hacer una maqueta de un barco de vapor con energia solar termica, que no se muy bien como hacerlo y que tipo de celulas solares y de que tamaño usarlos y si deberia hacerlo con un motor sterling.
Darme vuestra opinion un saludo y gracias a todos.
Hola compañero, yo de máquinas de vapor y de maquetas sé poco. Pero si sé que la máquina de vapor, en esencia, funciona con una combustión, que calienta agua, la convierte a vapor y ese vapor sirve para mover un motor.
En ese sentido las necesidades son de conseguir altas temperaturas de agua en poco tiempo. En esto la solar térmica no es buena, pues como mejor funciona es a baja temperatura. Tendrías que idear un sistema de para concentrar la energía solar y elevar la tª del agua a la evaporación.
Antes usaban carbón o madera en una caldera, ahora tendrás que imaginarte como hacerlo con solar, por lo te tendrás que servir tecnología solar de concentración.
Respecto al motor stirling, me parece bien planteado, pues leí por ahi que ese tipo de motores son los que tienen menos perdidas y mayor rendimiento-eficiencia.
Bueno, ya nos contarás. Saludos y suerte!
