    Predeterminado captadores planos. Buena compra???
    Llevo muchos años planeando de poner ACS. Hasta compre un calentador de agua nuevo (con serpentin) y esperando de ser instalado, unos 10 años....
    Pensaba, hacerme los captadores en autoconstrucion, pero mirando, el precio de los materiales: marco, cristal templado, cobre etc...), y he llegado a la conclusion que no era muy rentable.
    He tenido la oportunidad de comprar dos captadores verticales, de segunda mano por el precio de 250€ (el par). Creo que me costaria eso de comprar los materiales en leroy o otro.
    Los he visto con buena pinta, y bien de precio (a mi entender). Como nuevos.
    Es de una instalacion con el déposito que murio. El instalador lo cambio todo, y puso un "kit de tubos".
    Bueno, mis placas son de la marca M.T.S.Ariston de 2mx1mx 9cm. 6 bars
    Tienen 2 entradas, y 2 salidas de 22mm, y 8 tubos de 12mm. Marco de aluminio, placa interna de metal azuleado. No se si es de cobre o de aluminio/cobre. Esta chapa de una sola pieza esta ""aleteada"".
    El fondo exterior es una chapa de aluminio fina, el aislante parece polyuretano.
    Las placas de identificacion (en el marco), llevan fechas (como en las baterias), de 2004 hasta 2007, pero no estan marcadas. Eso quiere decir que tienen entre 5 y 9 años cumplidos.
    Se que tendre que comprobar si no tienen fugas, ni entradas de humedad. Pero los cristales se ven limpios adentro.
    Quiero poner una placa al sur , termosifon, con el deposito dentro, y un desnivel de 30/35cms (alto captador/bajo serpentin).
    Sin entrar en la polemica plano/tubos, hay partidarios de cada uno.
    Buena: la pregunta es: que os parece el precio que he pagado?
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: captadores planos. Buena compra???
    Regulin el precio. En mundoanuncios las hay nuevas en sus cajas, sin garantia, porque la fábrica ubicada en Zamora a cerrado por la crisis. Creo que la venden algunos trabajadores para recuperar algo de dinero. Su precio era de 200€+iva+transporte.
    Pero son totalmente nuevas.
    Cuando tenga tiempo las busco y te pongo el enlace. Esta información la ví hace 15 días.
    Perdón, por 250€ el par si es un buen precio. Métele presión, al menos 4 bares, con una bomba manual, y espera unas horas para ver si tienen pérdidas.
    Gracias por la repuesta.
    En los tratos, el ideal es cuando las 2 partes estan contentas.
    El instalador se tomo la molestria de llevarse los paneles en su nave (Yo con eso, deduzco que valian).
    Y creo que a un profesional, no le interesa de montar un equipo nuevo, con elementos usados, entonces los dos contentos.
    Un deposito, prefiero que sea nuevo.(cal electrolisis, etc).
    Pero el captador... Hare las pruebas de presion como lo indicas, antes de nada.
