Resultados 1 al 5 de 5
- 18/11/2013, 10:17 #1
- nov 2013
instalación de paneles solares calentando la propia agua del acumulador
Buenos dias, mi pregunta es la siguiente.
Se puede calentar el agua de una acumulador haciendo pasar esta misma agua por el panel solar?
- 18/11/2013, 15:33 #2
- dic 2010
- Malaga
Re: instalación de paneles solares calentando la propia agua del acumulador
Poderse se puede, otra cosa es que las normativas actuales lo permitan y que sea la mejor solución.
Mi padre tuvo un equipo que funcionaba de esa manera montado hace años cuando las placas eran una cosa extraña. Y ha estado funcionando hasta que la cal lo dejó completamente inoperante. Eso si, donde ahora tiene una placa antes tenia tres que eran cada una el triple de grandes que la actual.
- 18/11/2013, 21:05 #3
- nov 2013
Gracias por la respuesta,
En mi caso, caliento el agua con un hogar de leña, pero en verano no se puede poner y no tengo agua caliente, y estaba pensando en usar un panel solar para calentarla, en invierno lo vaciaría para el tema del hielo, y aquí(pontevedra), pienso que no hay problemas con el tema de la cal.
lo que no se es si baja, y cuanto lo hace, el rendimiento del panel por usar la agua directamente y no usar un circuito independiente.
- 18/11/2013, 21:53 #4
- dic 2010
- Malaga
Seguro que es meterme donde no me llaman pero, ¿por qué no montas un sistema normal? Porque posiblemente te salga casi por lo mismo comprar un kit que una placa sola.
- 19/11/2013, 23:31 #5
- nov 2013
Bueno, en principio el acumulador no lo tendría que comprar, y la conexión sería directa, pues está preparada para meter algo más que el hogar de leña. De todas formas el tema de los precios aún está por estudiar.
