Resultados 1 al 9 de 9
- 20/02/2007, 13:48 #1
- jun 2006
- Barcelona
Vaso de expansión en la impulsión de la bomba de primario
A ver que os parece esta opción:
Colocar el vaso de expansión en la impulsión de la bomba, entre captadores y bomba, después de la válvula antirretorno. De esta manera en verano si se produce vapor por sobrecalentamiento el vapor empuja el agua tubería abajo y este volúmen debido a la expansión es absorbido para el depósito, de esta manera me ahorro vaciar placas, tapar parcialmente la instalación o dotarla de disipadores de calor. En la opción también evito poner purgadores en la parte alta de los captadores, ya que si se produce vapor se vaciaría el circuito primario y siempre lo tendría que estar recomoponiendo.
- 20/02/2007, 13:57 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El problema que veo es el sobrecalentamiento del vaso, que va a provocar la rápida degradación de la membrana, máxime cuando esta sometida a mayor presión que en la aspiración y actua como dispositivo antiariete en la paradas de la bomba.
Por el resto no creo que haya inconveniente.
- 20/02/2007, 13:59 #3
- oct 2006
Correcta, sólo dos observaciones:
- En paneles deberás poner algún sistema de purga manual para eliminar el aire en el llenado.
- El vaso únelo a la tubería con un tubo metálico largo y sin aislar, de esta manera minimizarás los riesgos de estropear la membrana por sobretemperatura.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 20/02/2007, 15:31 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Edipolo, por casualidad has asistido a alguna de las charlas de Carlos Bouza, técnico de Roca. Lo pregunto porque esa observación del tubo de conexión al vaso siempre la hace.
- 20/02/2007, 15:37 #5
- sep 2006
- CACERES
otra observación:
- no sería mejor colocar la antirretorno antes de la bomba y el vaso de expansión entre ésta y el antirretorno? de esta manera expones el vaso de expansión a menor presión
- 20/02/2007, 16:08 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo habitual es colocar las válvulas de retención en la descarga de las bombas para proteger las mismas contra el golpe de ariete.
- 20/02/2007, 18:09 #7
- nov 2006
- Bcn
colocando disipadores de calor , ¿no se solucionarian muchos de estos problemas? ,en esta direccion hay una buena animacion de un sistema de este tipo:http://www.salvadorescoda.com/tecnic...nstalacion.swf
- 20/02/2007, 19:02 #8
- jun 2006
- Barcelona
Ok, gracias a todos, a mi tampoco me convence mucho dejar que el fluido calorportador se evapore, no obstante en algunas instalaciones he visto este método y quería contrastarlo para saber si lo habéis utilizado o visto por ahí.
El purgador sí se pone para desechar el aire en el llenado, pero después se cierra manualmente para evitar que salga vapor.
- 20/02/2007, 23:35 #9
- oct 2006
Brunomiranda: Hasta ahora no he asistido a ninguna de las charlas de Carlos Bouza, pero también puede haber ocurrido lo contrario :wink: .De todas las maneras me alegra saber que coincidimos en propuestas.
