Resultados 1 al 4 de 4
- 14/11/2013, 11:47 #1
- mar 2010
- Altea
Calentar piscina en Benidorm con placas solares
Hola, gracias por la ayuda que me podais ofrecer.
Estoy intentando aclarar que instalar para climatizar mi piscina, algunos profesionales me dicen que es mejor utilizar solo placas solares otros que solo una bomba de calor y otros que haga una instalacion mixta.
La verdad que yo prefiero realizar la instalacion solo con placas solares pero no si sera suficiente para calentar la piscina en invierno.
Se trata de una piscina convencional de 8 por 4 y con una profundidad continua de 1.50 m. a la piscina le da todo el dia sol y las placas irian colocadas en el tejado de la vivienda que esta al lado de la piscina y que tambien dispone de sol todo el dia.
Que tipo de instalacion me recomendais?
Que marca y modelo me recomendarias en el caso de que la instalacion sea solo con placas solares..
Muchas gracias por la ayuda
- 15/11/2013, 11:52 #2
Re: Calentar piscina en Benidorm con placas solares
En primer lugar si la piscina no está cubierta el Reglamento de Instalaciones térmicas (RITE) te prohibe calentar una piscina si no es con energías renovables, con lo que solo podrías hacerlo con solar térmica, biomasa o similar, si que es cierto que en algunos documentos está recogida la aerotermia como EERR pero no está muy claro el asunto.
En segundo lugar no vas a poder solo con solar térmica tener la piscina siempre a la temperatura que quieras (de una forma que te sea razonablemente económica) por el tema de la disponibilidad del recurso solar.
Mi recomendación es que uses solar térmica para la piscina, y ACS para la vivienda en un porcentaje que sea el mas rentable y el resto lo aportes con otra energía (si la piscina es cubierta) a tu elección en función de los números de coste de la energía: electricidad, biomasa, gas, etc...
- 15/11/2013, 19:54 #3
- mar 2010
- Altea
- 18/11/2013, 10:00 #4
No es posible solo con placas solares, pero puedes tener una instalación solar que te dé el 40-60% de las necesidades y el resto lo aportas con un sistema auxiliar. El número de placas, tipo de instalación, volúmenes, etc no es posible saberlo (o no debería ser posible) sin un estudio detallado
