Resultados 1 al 6 de 6
    talauta está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado Problemillas con el Censol
    Hola, soy novato en esto, y estoy calculando una instalación solar térmica para producción de ACS con el programa Censol 5.0, pero el programa para identificar el rendimiento de los colectores solares necesita los parámetros B y M de ellos sé que b es la incidencia de los rayos al colector y m la energía que pierde el colector, pero no encuentro ningún fabricante que de estos valores con estos nombres. Me podéis decir alguno donde en su datos técnicos on-line aparezca algo de esto? como viene?
    Gracias mil por vuestra atención.
    Brann está desconectado Forero
    abr 2006
    MiniHollywood
    Predeterminado
    Hola talauta,
    Te recomiendo primero que te bajes la última versión del programa, actualización de 08/01/07. A la hora de introducir los parámetros del colector, te da a elegir entre ecuación de rendimiento de primer orden y de segundo orden.
    La segunda es más precisa, y requiere tres parámetros. Si pones el cursor encima de la casilla, te aparece la expresión. Los fabricantes normalmente te dan estos datos, busca en páginas web de distribuidores y fabricantes de marcas conocidas. Seguro que encuentras lo que buscas.
    feb 2007
    Predeterminado
    Gracias!!! y que rapidez en responder!!
    revend está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Bcn
    Predeterminado
    La ultima actualizacion es de 27/1/07 ( creo ).Pero cuidado con el censol por que sobredimensiona mucho los calculos.Deberias pasarte por el foro de Eventos/formacion hay varios post que te lo aclaran.
    María José está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Predeterminado
    Hola, a ver si no me equivoco...
    b= ordenada en el origen, rendimiento óptico o factor de ganancias (en los catálogos suele aparecer como n0)
    m=pendiente o factor de pérdidas (en los catálocos suele aparecer como K)
    No son más que los parámetros de la recta de rendimiento. Si no te dan los valores, seguro que el gráfico sí que te lo dan.
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado
    Cita Iniciado por prbsb2002
    Hola talauta,
    Bajar de donde?? es gratuito??
