Resultados 1 al 5 de 5
- 13/11/2013, 11:35 #1
- nov 2010
- españa
Dudas instalación recuperador de calor para chimenea de leña como apoyo a caldera gasoil acs+calefacción
Buenas a todos,
Pues tenía pensado instalar una “chimenea” para madera de las que llevan recuperador de calor como apoyo a la actual caldera de gasoil que tengo en casa la cual da acs y calefacción y lleva un depósito integrado.
Mis dudas es como conectar dicho recuperador para que funcione correctamente con la caldera de gasoil ya que las instrucciones que trae son mínimas y no tengo experiencia en éste tipo de instalaciones.
Las instrucciones del recuperador de chimenea diferencia entre circuito de acs y el de calefacción pero como va a hacer de apoyo a la caldera de gasoil entiendo que se simplificaría las conexiones .
Creo que lo correcto sería conectar dicho recuperador directamente al depósito acumulador que tiene la caldera con una bomba que actue cuando la temperatura en el recuperador sea superior al del deposito ,pero no lo tengo claro ya que el funcionamiento en verano e invierno sería distinto.
En verano el recuperador no se usaría y por tanto debería funcionar la caldera de gasoil como lo hace actualmente, pero en invierno y solo cuando se encienda la chimenea funcionaría el sistema parando la caldera de gasoil con el consiguiente ahorro.
No tengo muy claro si el recuperador habría que conectarlo como un bypass al deposito actual o directamente en serie con éste y la regulación entre ambos que creo q es fundamental para que funcione bien .¿podría haber algún problema de como hacer la conexión al depósito de la caldera al no estar esta preparada para esta "ampliación"?.
Un detalle importante es que me gustaría hacer la instalación pensando en conectar unos paneles térmicos de cara al verano, creo q en este caso el sistema solar debería tener su propio depósito para que pudiese funcionar bien todo el sistema funcionando conjuntamente : por ejemplo días de invierno con mucho frío pero despejado para poder aprovechar el sol ,funcionando la chimenea y cuando fuese necesario la caldera.
Otra cosa que me llamado la atención es que según he visto estos recuperadores suelen llevar vaso de expansión abierto debido a q la combustión de la madera en la chimenea es difícilmente controlable ( únicamente abriendo y cerrando el tiro y rejillas de ventilación).
Los datos de la cadera de gasoil y del recuperador son:
Caldera Domusa MCF 30DX de 27,8 Kw nominales y depósito de 130 litros.
Recuperador marca portuguesa “sin marca” no veo distintivo por ningún lado ,potencia “al agua” de 26 Kw y nominal de 27,3 Kw, desconozco el volumen del deposito del recuperador. Los datos son los que trae la hojita de instrucciones.
Subiré fotos del recuperador y las instrucciones en cuanto disponga de ellas.
Os agradecería me echaseis una mano porque estoy un poco perdido.
Saludos y gracias por adelantado.
- 13/11/2013, 22:32 #2
- nov 2010
- españa
Re: Dudas instalación recuperador de calor para chimenea de leña como apoyo a caldera gasoil acs+calefacción
Dandole una pensada ,el mayor problema que veo es el deposito de la actual caldera no tiene entradas y salidas suficientes para conectar las entradas y salidas del recuperador,del actual agua de red y de la futura instalacion solar ,por lo que si solo dispone de una entrada ( para el agua de red) habría q poner en esa entrada una válvula de 3 vías diese paso a la entrada que estuviese aportando en ese momento ya que sería muy raro q estuviesen aportando 2 a la vez ...............digo yo ...
- 17/11/2013, 15:08 #3
- nov 2010
- españa
La principal dudad que tengo es si puedo conectar dicho recuperdor directamente al deposito de la caldera de gasoil o debo de tener otro deposito para el recuperador?
- 17/11/2013, 15:56 #4
- feb 2011
- Navarra
Buenas tardes,
No comentas nada acerca de la distribución de calor, si es mediante radiadores o suelo radiante. La instalación varia. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente en radiadores:
Por un lado control de la temperatura de retorno a la paila para evitar condensación en la paila y aumentar la vida de la misma y minimizar la producción de alquitrán. Lo de el vaso de expansión se puede hacer abierto o cerrado y la protección sobre temperatura mediante una válvula de descarga térmica que descarga a poder ser a un serpentín de seguridad. Si no lo lleva, se conecta al primario directamente. Y por otra parte llenado automático para que meta agua fría.
Para hacer estas operaciones existen kits premontados que vienen equipados con todo lo necesario. No pongo marcas para no contravenir las normas del foro.
Por otra parte, la conexión con la de gasoil se hace en paralelo contra los radiadores. El ACS, que supone poco consumo lo solemos dejar con gasoil aunque también se puede integrar. Para discriminar la caldera, lo que hacemos es intercalar un relé NC en el cable del termostato y la bobina la alimentamos con la bomba del kit para que pare la caldera abriendo el relé cuando la temperatura de la chimenea a llegado a la de consigna.
Espero haberte ayudado.
Salu2
- 18/11/2013, 20:19 #5
- nov 2010
- españa
Hola parberoki,
La calefacción es por radiadores.
No entiendo mucho lo me dices ,sobre todo lo de la paila ,la condensacion etc....
Lo que comentas de que se hace en paralelo ,seria necsario un deposito independiente para el recuperador? o se puede usar el que tiene la caldera ? no se muy bien si seria válido usar una válvula de 3 vías para distinguir cuando funciona el recuperador y cuando lo hace la caldera....
Saludos y gracias por haber respondido.
