Anodo electrónico permanente
Hola a tod@s, he buceado por el foro y no he encontrado la información que necesito.
Tengo que cambiar el ánodo de sacrificio de un depósito de 250 litros de ACS y quiero poner uno de electrónico permanente y así no tener que estar controlando si toca o no sustituirlo ya que éste no necesita mantenimiento. Entonces mi duda es donde encontrar una tienda online que vendan estos ánodos ya que en tienda física me piden entorno a los 230 euros con iva incluido. ¿Es buena idea que sea electrónico?. ¿Duran muchos años?. ¿Alguien que tenga experiencia con este tipo de ánodos?.
Espero vuestra respuesta y ayuda. Gracias de antemano.
Re: Anodo electrónico permanente
En mi trabajo los tienen montados en dos depósitos de ACS y llevan funcionando seguro diez años.
Ahora, por lo que he visto son bastante caros. Y hay que tener un enchufe a mano.
Bueno, lo del enchufe no hay ningún problema ya que a menos de 30 cms hay una caja de empalmes. Es cierto que son caros por eso preguntaba si conocéis alguna web donde encontrarlos mas económicos. Hay que hacer cuentas ya que si no funcionan mas de 20 años no merece la pena ya que por 200 euros tengo un montón de ánodos sin conexión a la corriente.
Una pregunta, lo que buscas es un descalcificador electrónico? hace la misma función que un ánodo de magnesio? en ese caso tengo la respuesta
En este enlace de Salvador Escoda http://www.salvadorescoda.com/tarifa...adorEscoda.pdf, página 30, precio ánodo electrónico para acumulador hasta 1.500 litros 100,98€ y 128 € para acumuladores mayores de 1.500 litros.
Los precios son sin IVA.
gorrion04
NO, son dos cosas distintas aunque no estaría mal colocar uno en la entrada general de mi vivienda ya que hay bastante cal en las aguas de la red de mi barrio.
El ánodo es para proteger de la corrosión o deterioro del depósito y en éste caso me interesa que sea electrónico tal como me explicado anteriormente.
raqsof
Esta tarde me lo miro con mas detenimiento y os cuento el que me ofrecen ya que ahora me tengo que ir. Necesito algo de tiempo para una respuesta como tal. Hasta luego.
Buceando por la red he encontrado entre otros éste http://www.euclisa.com/files_web/130...a-acc-2011.pdf de la página 4, éste otro http://www.chispagas.com/BLUE_BEAM.pdf el lunes llamaré por teléfono haber que precio me dan ya que en su web no pone nada de precios.
El que comenté al principio del post era parecido a éste Ojeator que con el IVA me piden unos 230-240 euros en tienda física (almacenes de fontanería importantes en la provincia) y online IVA + portes me piden casi 200 euros, aún lo encuentro caro en mi opinión.
Tanto el de Salvador Escoda como el de Euclisa.com me surge la duda de si necesariamente se tiene que colocar 2 "varillas" o "ánodos" tal como muestra el dibujo o no con su tapón de 1" y 1/4. Supongo que serán para depósitos grandes pero en mi caso con 1 ánodo sería suficiente, ¿estoy en lo cierto?.
Mientras si me dais alguna respuesta encuentro algo mas en la red.
La protección catódica tampoco es infalible, como todo puede fallar.
Mira este enlace http://www.solarweb.net/forosolar/so...correx-up.html
