- 08/11/2013, 13:23 #1
- sep 2013
- Sevilla
¨Termostato en acumulador
En un sistema forzado, aunque la centralita mande la orden de funcionar la bomba, esta solo actúa si el termostato del acumulador detecta una temperatura del agua superior a la que marca la escala, es decir, tengo que tener el termostato casi al mínimo para que la bomba funcione. El termostato manda sobre una válvula de 3 vías situada en el primario puenteando una caldera de apoyo a dicho primario. ¿Qué función tiene ese termostato que no deja actuar la bomba?
- 08/11/2013, 22:32 #2
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
Re: ¨Termostato en acumulador
Si lo he entendido bien... si detecta que el primario no tiene la suficiente temperatura no hace funcionar la bomba para que siga ahí acumulando calor hasta que alcanzado ciertos grados entonces lo hace circular y calienta el ACS. puede ser así?
- 09/11/2013, 00:16 #3
- mar 2013
- La Palma - Huelva
No estoy puesto en forzados, pero entiendo que deberia ser al revés. El termostato del acumulador deberia parar la bomba cuando el agua alcance la máxima temperatura de consigna, como sistema de seguridad adicional al control de la centralita, previniendo un posible fallo o error de lectura de la sonda de temperatura.
