Resultados 1 al 5 de 5
- 19/02/2007, 09:10 #1
- ene 2007
Control sistema acumulacion centralizada y apoyo individual
Hola a todos.
A ver si me podéis resolver otra dudilla.
En mi sistema de acumulación centralizada y apoyo individual tengo dos circuitos.
El control de la bomba del primario de tipo diferencial en función de la temperatura a la salida de captadores y de la temperatura acumulación.
El control de la bomba del secundario que comunica acumulacion con intercambiador primario-secundario ya no se muy bien como es... A ver que os parece así: "esta bomba está en ON cuando está en ON la bomba anterior y el aerotermo está en OFF"
El control de la bomba del secundario que hace circular el fluido hasta los intercambiadores que hay en cada vivienda.... imagino que será cuando detecte algun consumo en el edificio.... pero no se como....
Luego hay una valvula motorizada a la entrada de cada intercambiador que solo se abre cuando detecta consumo en la vivienda. Supongo que obrendrá la señal del contador, pero no se muy bien como va....
Estoy hecha un lío, alguien puede aclararme un poco?
- 19/02/2007, 12:23 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Detectar el flujo de agua se puede hacer de una manera relativamente sencilla, con un detector de flujo o flujostato, o con un presostato que detecte la disminución de presión que supone la apertura de un grifo.
La lógica del secundario será:
- Bomba en marcha si hay algún consumo y si la temperatura del acumulador solar permite el calentamiento o precalentamiento del agua.
- Válvula del secundario del consumo abierta si hay flujo de agua fría.
Tendrás que leer:
- Flujo de agua fría.
- Temperatura de agua fría (en la alimentación común, opcional).
- Temperatura del acumulador.
Otra opción es trabajar con la bomba del secundario en continuo, o con un interruptor horario, en función del perfil de consumo supuesto. Es una opción más económica porque requiere menos cableado, aunque tiene el inconveniente de que desperdiciamos algo de energía.
Te envío al privado la marca de un fabricante de componentes hidronicos en cuyo catálogo puedes encontrar orientación.
- 19/02/2007, 14:19 #3
documentacion
Hola Bruno,
serias tan amable de enviarme tambien esta documentacion
gracias y saludos
- 19/02/2007, 16:11 #4
- ene 2007
Gracias Brunomiranda. Entonces no iba del todo desencaminada...
Por cierto no he recibido nada ...
- 19/02/2007, 16:42 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pues será porque no te lo he enviado, me llamarón por teléfono y se me pasó.
