Resultados 1 al 5 de 5
Tema: % de anticongelante
- 01/11/2013, 19:20 #1
- sep 2013
- Sevilla
% de anticongelante
Hola, a la hora de añadir el anticongelante¿Como calculo los litros que tiene el primario? Sobre todo en el interior del acumulador y las placas, en las tuberías puedo aplicar la fórmula del cilindro.
- 01/11/2013, 20:29 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: % de anticongelante
El volumen lo indican los fabricantes, tanto de las placas como de la doble envolvente o serpentin del depósito.
Si el depósito es de tu instalación, mira que tiene que tener una pegatina donde se indica, volumen del primario, del secundario, etc.
El volumen del primario, si no lo pone con palabras suele tener el simbolo de un sol o una casita con un sol.
Las placas tambien tienen una pegatina con sus caracteristicas.
Las placas suelen ser 2 litros, pero las hay con menos volumen y tambien con más.
Si es un forzado, además tendrás que calcular el volumen de las tuberias de ida y retorno.
- 01/11/2013, 20:54 #3
- sep 2013
- Sevilla
Gracias raqsof. Son 3 placas y un depósito de unos 900 litros con sistema forzado, pero no encuentro ni leyenda ni pegatina.
- 01/11/2013, 23:52 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Si no es muy complicado. Llena el circuito sólo con agua y vacialo después en uno o varios recipientes de volumen conocido.
- 03/11/2013, 18:28 #5
- sep 2013
- Sevilla
Tan simple como efectivo, gracias de nuevo.
