Pregunta de alguien que no tiene ni idea de estos temas
Muy buenas, lo primero agradecer la ayuda y también pedir disculpas por si la pregunta es estúpida. Hace dos semanas que tengo un piso construido (acabado) hace 4 años, que viene con su correspondiente depósito de agua solar sanitaria y su caldera de apoyo (de gas). Y aquí vienen las preguntas
1. La caldera no funciona porque tiene una electroválvula estropeada. El ACS tampoco parece que vaya muy fino por el mismo motivo, hace ruidos pero la temperatura no sube en exceso, creo que el calor de las placas no baja (según me dijo el de Gas natural, se reparte según hacen uso los vecinos, en plan, el calor se lo lleva el primero que lo usa)
2. Pensaba que con el depósito y las placas solares (viviré solo y no creo que consuma el agua caliente jamás) tendría más que suficiente para mi, pero ahora resulta que sin la caldera de apoyo no sirve de nada.
3. Mi duda era, ya que estoy obligado a poner caldera/termo de apoyo, y dadas mis reticencias a poner gas (quiero tener luz y agua, sin gas, contra menos gastos/cuotas fijos mejor), mi idea era poner uno eléctrico (necesitaría ayuda para escoger uno, porque de 10 personas 10 me han dicho cosas diferentes, que la luz es muy cara, que los eléctricos son una m... etc)
4. La instalación de la caldera de gas original está obsoleta (atmosférica) y ya no cumple la ley, es decir, que se acepta porque se construyó, pero cuando la cambie tendré que hacer obra y de las buenas en la cocina
Resumen: la caldera (sea de gas/eléctrica) es indispensable? si lo es, hay alguna eléctrica que pueda hacer el trabajo de manera eficiente?
Muchas gracias y saludos
Re: Pregunta de alguien que no tiene ni idea de estos temas
Hola,tienes q. pasar mas inf. de la instal. de energia solar,es dificil de creer q. el primero q. la usa se la queda.
tolo
Bueno, el del gas natural que vino me dijo que (para ser exactos), las placas van enviando el calor "bajo demanda", es decir, que si yo me quiero duchar a las 11 de la noche, antes habrán consumido energía solar los que se han ido duchando durante el día antes que yo.
Mañana me paso por el piso y hago fotos de todo
Cuando dices que lo tienes desde hace dos semanas pero ha estado construido hace cuatro años, ¿te refieres solo a tu piso o a todo el bloque? Porque si ha estado todo cerrado este tiempo lo mas normal es que la instalación esté hecha un cisco. Y deberia haber una garantia.
Si fuera que el bloque ha estado funcionando pero tu piso ha estado cerrado una buena opción seria preguntarle a algún vecino que tal le funciona.
Así a bote pronto si dices que hace ruido y que parece que el calor no baja tiene todas las pintas de tener aire en la instalación, eso hace que la temperatura suba en las placas pero no llegue a los depósitos. Y hace ruido cuando las burbujas se mueven por las tuberias.
Y si, vas a necesitar un sistema de apoyo porque muchas veces el sistema solar por si solo es incapaz de dar la cantidad de agua a la temperatura que se le pide. Un termo electrico sirve aunque puede que no sea la mejor opción pero si tienes una caldera de gas y no fuera muy cara de reparar (o estuviera en la garantia que te preguntaba antes) yo la repararia y mas adelante ya se veria. Para un uso esporádico, solo una persona y teniendola ya montada posiblemente sea la mejor opción.
Pero como dices unas fotillos y a ver si sacamos algo en claro.
Es que a veces me explico como un libro en llamas...
Inicio de la construcción, 2008, acabado en 2010, 3 años vacío (ya se sabe, no se vende ni un piso hasta que llega uno que lo compra). Respecto a tus comentarios, pues el chaval del gas me vino a decir eso, que estas instalaciones se estropean si no se usan, o bien están defectuosas de por sí y cuando los vecinos van entrando, al estar en garantía se van arreglando, cosa que a mi no me entra porque ya ha caducado (sí, aunque el piso lo estrene yo, lleva 3 años construido y en ciertas cosas la promotora ya advierte que se lavan las manos).
Sobre lo de caldera de gas (solo hay que cambiarle la electroválvula), la instalación de tubos (entrada de agua fría, mezcla, entrada del ACS) parecía correcta y en buen estado, pero parece que lo que más ha sufrido la inactividad son las electroválvulas, tanto de la caldera como del bidón de ACS. Y el colmo de los colmos, los dos enchufes (electricidad) de la zona de caldera y ACS no funcionan, ya podía yo conectarlos que no hacía nada ninguna de las dos cosas, hasta que no traje un alargo no supe qué pasaba... ahí fue cuando la caldera empezó a hacer sus cosas (por ejemplo, gotear en la electro válvula) y la del ACS también parecía empezar a activarse.
Otro argumento más en favor de mantener la caldera responde a la contestación afirmativa de la siguiente pregunta: ¿ Tienes calefacción por radiadores ? De qué te vale poner un termo para ACS si luego necesitas una caldera para calefacción...
Faltan datos...
Edito:
Por cierto, la garantía de la caldera, si no estoy confundido, entra en cuanto se hace lo que creo que llaman "puesta en marcha". Esto es, cuando venga un señor del S.A.T. de la marca de la caldera en cuestión a ponerla en marcha por primera vez. No sé si es tu caso...
Así es... calefacción por radiadores (de gas). Respecto a las garantías, la chica que me lo vendía se explicaba tan bien como yo, seguiré investigando, porque estoy un poco (por no decir muy) cabreado con el tema, aparte de las nulas explicaciones de funcionamiento, la poca presión de agua, etc... el tema de las piezas estropeadas me toca bastante la moral
Se agradecen vuestras respuestas
