Resultados 1 al 2 de 2
- 28/10/2013, 17:03 #1
- oct 2013
- olvera
sistema forzado de junkers
Buenos dias,
Tengo una instalacion de ACS de sistema forzado con la centralita tp100, y 2 placas FKC, un baso de expasion de 25 litros y una valvula de seguridad calibrada a 6 bares. El problema que tengo que la presion de la instalacion se me cae. Es decir,cargo la a a 2,1 kg y se tira una semana asi, luego por la noche cae a 0,5 kg, y durante el dia vuelve a coger 2 kg mientras la instalaciones esta en funcionamiento o el liquido calorificio que es el tyfocor (o algo asi) esta caliente, que puede esta ocurriendo, anteriormente tenia los purgadores con la llave de corte abierto a lo mejor la primera perdida de liquido seria por hay, pero luego ya las cerres y no hay perdidas, lo que me mosquea es que porque varia la presion en el circuito si es un sistema cerrado, lo unico que tiene de amortiguador es el vaso de expasion y el liquido. El vaso de expasion esta en torno a 2,2 kg de presion y aunque la presion del sistema este en 1 kg o 0,5 el vaso se mantiene a 2,2 kg. Que puede suceder??
PUede ser el vaso de expansion que este mal, la instalacion esta bien purgada deje 3 dias la llave de los purgadores abierto para que saliera el aire.
Un saludo Sergio Robles.
- 29/10/2013, 01:06 #2
- oct 2010
- En mi casa
Re: sistema forzado de junkers
Una presión del vaso se 2,2 bar es correcta, cierra las llaves de los purgadores y carga en frío a 2 bar haber si te aguanta la instalación, y comprueba las tuercas y juntas que no te pierda algunas gotas.
