Resultados 1 al 4 de 4
- 18/02/2007, 00:03 #1
- feb 2007
como generar mi propia energia?
Primero hola a todos, aclaro que no soy ni tecnico o ingeniero, soy un mero analista de sistemas en computaciòn y mi inquietud es la siguiente.
Es posible aunque la amortizacion sea a largo plazo de poder combinar un sistema de energia solar para que produzca y almacene hidrogeno y luego utilizar el hidrogeno para alimentar un generador de ciclo combinado similar a los que se usan para generar electricidad con gas natural. Todo esto en un sistema como para alimentar un hogar.
Perdonen si mi pregunta molesta pero siempre tengo la idea de que no hay imposibles y que uno se puede autogenerar su propia energia.
P.D. pense en usar un generador diesel pero alimentado con biodiesel reciclando aceite de comer usado, sin embargo hay costos de desgaste de motor como asi tambien de ruidos.
- 18/02/2007, 11:32 #2
- sep 2006
- Malaga
Electron:
Con respecto a tu pregunta creo que es factible y puedes ir a la página
www.energias-renovables.com en eolica el 5 de febrero de 2006 piblicaron " Producción de nitrógeno por energía eólica " que te puede sacar de dudas. También cita a www.sotaventogalicia.com
- 30/01/2009, 05:15 #3
- ene 2009
- MONTERREY
Respuesta: como generar mi propia energia?
creo que es una idea tonta ya que
el 95% del hidrogeno con el que contamos , lo extraemos del gas natural y en ese proseso quimico se libera la misma cantidad de gas invernadero que si estubieras quemando el mismo gas y aprte bajaria mucho la eficiencia del combustible al producir menos energia que se podria utilzar en una turbina para generar corriente ac en un proceso mucho mas eficiente y con menes costo,
atte:ing. jose luis villarreal
- 30/01/2009, 11:49 #4
Hola electron,
Aqui te dan unas ideas, en la parte superior derecha puedes ver diferentes inventillos:
Sencillo generador electrico electricidad gratis
