Resultados 1 al 11 de 11
- 18/10/2013, 11:45 #1
- jul 2005
Tipo de cable sonda temperatura captador y acumulador
Hola:
Como estoy preparandolo todo para la instalación, y se que los cables de las sondas son cortos, y por tanto me toca prolongarlos, me pregunto que tipo de cable usa, si es de dos hilos, el calibre, si tiene q ser libre de oxígeno o algo raro. Me toca prolongar unos 9 metros el del captador y unos 3 el del acumulador.
Un saludo y gracias.
- 18/10/2013, 14:55 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Tipo de cable sonda temperatura captador y acumulador
Con un cable de señal, de dos hilos, 0,75mm, IP65 esta resuelto.
- 18/10/2013, 19:04 #3
- jul 2005
¿Y se puede hacer un empalme usando una caja estanca y una ficha de empalme normal y corriente?
- 18/10/2013, 22:03 #4
- ene 2013
- A CORUÑA
- 19/10/2013, 00:17 #5
- nov 2010
- Toledo
Si quieres puedes rellenar la caja con resina.
Otra solucion es dentro de la caja utilizar conectores de 3m 314, que metes los hilos apritas con alicates y se queda sellado, me parecen que son ip66.
Enviado desde mi HTC Desire X usando Tapatalk 2
- 09/11/2013, 20:51 #6
- jul 2005
Otra pregunta sobre el tema.
He visto que las sondas vienen con cable de silicona. He investigado y es un cable que soporta hasta casi 200ºC de temperatura. ¿En las instalaciones forzadas se suele meter el cable que viene de la sonda del captador por dentro de la coquilla del primario y por eso tiene que ser de ese material?
Supongo que si lo metes por la coquilla lo proteges del sol y soporta la temperatura sin problemas del tubo del primario. Si no se mete por dentro de la coquilla tendrá que ser de algún material resistente al exterior para que el sol no se lo coma.
Necesito meter para tres sondas del equipo que me instalarán en breve y quiero saber que usar.
- 09/11/2013, 23:24 #7
- nov 2010
- Toledo
Cable o manguera de 0,6/1kv de aislamiento.
- 09/11/2013, 23:32 #8
- ene 2013
- A CORUÑA
Jamas se le puede ocurrir a nadie meter el cable entre el tubo y la coquilla, de todas formas sería bastante dificil de hacerlo. Tienes tubo electrico "sapa" metalico o solo plastico que resiste la intemperie, pidelo en tienda especializada de material electrico, luego cablear por dentro.
Las sondas suelen ir instaladas en vainas sumergidas en los paneles, acumuladores o tubos y necesitan soportar mucha temperatura y durante toda su vida util, su cable no es muy largo pero lo normal es meter una caja estanca cerca de donde esten instaladas como vien tu mismo has comentado mas arriba.
- 19/11/2013, 19:05 #9
- jul 2005
Hola:
Estoy a punto de comprar cable de este tipo. Es de silicona y según fabricante aguanta agua, inclemencias metereológicas y rayos UV:
http://www.tme.eu/es/Document/a3f4a2...-008__SiHF.pdf
Lo que no se es si por sus parámetros técnicos vale. Os lo dejo a los expertos. Sería una tirada de 20 metros de este cable + los 2 metros del propio de la sonda (que también es de tipo siliconado).
Solo lo usaría para la sonda del captador del tejado. Las dos del acumulador serían con cable normal pues esas van protegidas dentro de tubos de pvc rígido.
- 19/11/2013, 19:44 #10
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Para el exterior sólo necesitas un cable con cubierta anti UV. Yo tengo montado uno de los que usa telefónica para las acometidas individuales en el exterior, los que son de color negro. El calibre es de 0.5mm, pero en 20 metros la resistencia variará muy poco respecto a uno de 0.75mm, que son los que recomiendan por aquí. Lo puedes encontrar en cualquier tienda de electricidad.
- 20/11/2013, 16:45 #11
- jul 2005
Nada. Esta mañana he recorrido unas 10 tiendas y las que son pequeñas-medianas no lo tienen, y las grandes lo tienen pero venden bobinas gigantes de 100 o 200 metros.
Me va a tocar pedir por internet.
Ahí queda el enlace por si alguno en el futuro lo necesita y no consigue cable en tienda física.
