Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Orientación por sombras
- 17/10/2013, 04:00 #1
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
Es mejor que la placa tenga sombras por la mañana o a último del día? Es decir, si tiene que perder algunas horas de sol, es mejor que las pierda por la mañana o por la tarde?
La orientación debe ser exacta al sur?
- 17/10/2013, 11:50 #2
- jul 2005
Re: Orientación por sombras
Según tengo entendido la orientación debe ser sur, pero se admiten diferencias de 45º (o sea desde sureste a suroeste):
- Si mira al sur tendrás la máxima captación
- Si mira al sureste tendrás mayor ganancia por la mañana y medio día y algo menor por la tarde
- Si mira al suroeste tendrás mayor ganancia desde el medio día hasta la tarde, y algo menor en la mañana.
- 17/10/2013, 15:12 #3
- abr 2011
- Parla, Madrid
Si mira al sureste tendrás mayor captación por la mañana, pero la diferencia de temperatura será mayor (imagínate una helada a -5º). Por la tarde tendrás menos captación, pero no habrá esos 5 º bajo cero... Por tanto las pérdidas por diferencia de temperatura serán menores... No sé cuanto puede influir esto...
- 17/10/2013, 16:55 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Mira este hilo, habla de tema y tiene enlaces al IDAE, en la pagina 54 tienes las formulas de las perdida por orientación e inclinación.
En el enlace del IDAE, al final tienes las tablas con las temperaturas mínimas históricas de cada capital de provincia, pagina 101.
Otra tabla interensante es el factor k de corrección para superficies inclinadas dependiendo de la Latitud.
Ejemplo para Sevilla, latitud 37,4 º. Entramos en la tabla de latitud 37º que es la más próxima. Si queremos el máximo rendimiento en invierno, la inclinación del panel debe tener 50º. Página 102.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...n-sombras.html
Pero aparte de las tablas, hay que usar un poco la lógica. En invierno, y en menor grado otoño y primavera, muchas mañanas amanecen con nieblas o cielo con brumas. Con lo que un desvio hacia el Sureste será siempre ligeramente peor que un desvio hacia el Suroeste. Ya que a media mañana se habrá despejado el cielo, y el captador orientado al Sureste habrá perdido unas horas de radiación que no puede recuperar por la tarde, ya que por su desvio recibirá mucha menos radiación.
- 23/10/2013, 01:01 #5
- may 2013
Supongo que la placa que tengo de tubos de vacío, no admite cambios en la inclinación porque al cambiar la inclinación, también gira el acumulador y también giran las tomas de agua, y la caliente podría no quedar en el punto más alto.
Lo que comentas sobre las brumas matinales es muy interesante y acertado, gracias.
