Un nuevo sistema, practicamente autoinstalable y discreto.
Bicheando por internet encontré este equipo Solcrafte Style.
Una solución diferente que puede ser interesante para muchas personas. No sé ni precio ni rendimiento, pero es curioso: Solcrafte Digital User Manual / NEW!! - YouTube
Copio y pego, traducido automáticamente por el navegador. Feria de diseño de Alemania.
El concurso " Design Plus de ISH impulsado por " internacional de productos sostenibles honores que combinan un diseño innovador con tecnología de eficiencia energética . " Solcrafte representa una nueva generación en el diseño de soluciones solares compactos ", dice Stefan Verhounig , de Solcrafte Product Manager . " Solcrafte estilo difiere de los sistemas de termosifón convencionales en que el tanque de almacenamiento de calor se ha integrado en el colector. Hemos mejorado el diseño termosifón 2 circuitos clásicos para crear un no- bombeado sistema compacto , de un solo circuito. Mediante la eliminación de varios componentes, tales como bombas solares , intercambiadores de calor y tanques de almacenamiento combinados , Solcrafte estilo es más compacto , ahorra espacio y requiere menos mantenimiento. "
Los colectores están disponibles en tres tamaños, con una superficie de 1,1 a 2,4 m² y tanques de retención de 90 a 195 litros. La carcasa está hecha de aluminio y está bien aislado con una lámina de espuma de poliuretano rígida 30 mm . El tanque en el interior del colector consta de tuberías especiales de acero inoxidable con un recubrimiento altamente absorbente. Según Kioto , el rendimiento de los colectores va muy por encima de los sistemas de termosifón comparables. El fabricante ha identificado rendimientos anuales entre 780 y 1.880 kWh para los tres modelos en Rom , Italia. Estos valores se traducen en una fracción solar del 74 al 88% para calentamiento de agua . " Hemos introducido el colector en el sur de Italia en 2010 y ha vendido más de 10.000 unidades , mientras tanto , " dice Verhounig .
Colectores de almacenamiento integrados son simple, compacto y eficaz y por lo tanto la mejor opción cuando la falta de espacio o dinero impide la compra de un sistema solar térmico convencional. En los últimos años , un creciente número de fabricantes de energía solar ha entrado en este segmento , el abastecimiento del mercado con los sistemas adecuadamente pequeños . Otros ejemplos son el nanosol NA 130 introducido por el fabricante de colectores turca EZINC Metal en 2012 o la OKSOL -150, un sistema fotovoltaico - impulsado bombeado por la compañía española Orkli .
"Nuestros colectores nanosol han sido bien aceptados por el mercado", Fatih icik del Departamento de Exportación de EZINC dijo en la feria ISH . "Este producto nos permite centrarnos realmente en el norte de Ífrica . Pero ahora , parece que también han despertado gran interés en Italia e incluso en los países bálticos " .
Re: Un nuevo sistema, practicamente autoistalable y discreto.
95, 145 y 195 litros. ¿El Precio? Desde 829€ ESO he encontrado en una busqueda rapida.
Bueno señores, ahora que he tenido un poco más tiempo he estado buscando información de este sistema, me picaba la curiosidad.
Parece que es un sistema prácticamente directo, no hay primarios y secundarios. Debajo del cristal hay una serie de cilindros en disposición horizontal, 5 en concreto en el esquema que paso, que creo que es el de 150 litros. Por tanto deduzco que cada cilindro tiene una capacidad de 30 litros aproximadamente. El volumen real de cada sistema es de 90, 145 y 195 litros. Por tanto el de 90 litros tiene 3 cilindros, el de 145 litros tiene 5 cilindros y el de 195 debe tener 7 cilindros.
Cada cilindro está unido al siguiente por la base mediante un arco metálico o un tubo flexible de acero inoxidable. La configuración de esta unión es tipo meandro. La superficie de los cilindros tendrá algún tratamiento de absorción del tipo selectivo. En definita, es un colector tipo meandro realizada con conductos de gran diámetro de acero inoxidable. Por la base estará aislado, pero por la parte del cristal tendrá mas pérdidas. No indica por ningún sitio si tiene perdidas nocturnas significativas. Si indica, como opcional, la posibilidad de acoplarle un elemento eléctrico de 200 W para evitar heladas, además de la pertinente resistencia eléctrica de 1.000 W como apoyo opcional. No usa ningún tipo de anticongelante.
No lleva ningún tipo de vaso de expansión ni cámara de aire, pero si dispone de válvulas de seguridad tanto a la entrada como a la salida. La válvula de entrada tambien dispone de antirretorno.
No he encontrado gráficas de rendimiento de este producto. Para saber más habrá que esperar la opinión de alguien que lo haya probado.
Os paso el enlace con sus datos técnicos para el que tenga curiosidad. https://www.dropbox.com/s/q69b05z8nq...chuere-ESP.pdf
PD. Ahora que lo pienso, se parece bastante a un sistema que estaba diseñando para calentar mi piscina. Pensaba colgar por detrás de una pared que dá al sur, una serie de tubos de 110 de diámetro de polietileno o PVC resistente a los rayos UV. Y para que las curvas no fueran muy amplias, pensaba cerrar los extremos con un tapón y unirlos mediante arcos de menor diámetro. La disposición igual, haciendo un meandro. El agua de la depuradora entraría por la parte baja y saldría por la parte más alta, retornado por la tuberia de los impulsores. Mi duda era si la bomba tendría potencia para vencer tanta carga.
No puedo ver tu enlace raqsoft, pero he encontrado este de la distribuidora en España Innovación. | Solcrafte - Free.Hot.Water.
En la página de esta gente pone que es mas eficiente que un termosifón, decir que los datos comparativos que indica lo hace en Almería, dá una salida de 40º. Habria que probarlo en otras provincias, ya que en almeria cualquier recipiente que pongas se calienta casi al instante.
Pongo un ejemplo con una ducha solar que compre por 80 euros, la ducha es un tubo metalico de color negro de unos 15 cm de diametro y este verano despues del baño nos hemos duchado 3 personas sin ningun tipo de problema mezclando el agua con fria, porque salia hirviendo.
Despues de hacer esta compra y ver los resultados, he pensado que se podria hacer con 2 o tres tubos de estos a modo de colector y llevar el agua a un acumlador, y el sistemas seria muy barato y creo sinceramente que funcionaria de maravilla al igual que un termosifon.
Si hubiese visto este sistema antes lo hubiese comprado, ya que son unos 1000 euros menos y en almeria casi seguro que funciona, otra cosa es lo que dure.
Creo que el talón de Aquiles de este equipo pueden ser las perdidas nocturnas, necesitaria una opinión fiable de un usuario.
El hecho de que opcionalmente pueda llevar la resistencia antiheladas, el discreto aislamiento posterior de 30mm, no se habla de aislamiento lateral y que tampoco lleve doble cristal, me lleva a esa conclusión.
Tampoco veo donde alojar una sonda para medir la temperatura y contrastar fielmente esa perdida. El alojamiento de la resistencia estaria demasiado bajo para instalar dicha sonda.
El precio no es tan barato, el de 200 litros lo he encontrado por 1.331 € con iva incluido, mas el precio de envio. Tu equipo lo he visto en venta por menos dinero. La ventaja del primero es que se puede autoinstalar si eres un poco manitas.
El enlace que pones contiene la misma información que el que yo he puesto.
Perdón me equivoqué de hilo.
Hola, aunque el hilo es algo antiguo, voy a aportar alguna inquetud más sobre estos equipos.
Como sabeis, en Andalucía hay un nuevo programa de ayudas, que entre otras, permiten la adquisición de equipos de energía solar, así que aprovechando que mi equipo termosifón tienes 7 años, que la estrucutura está corroida ya que era artesanal, que el acumulador está bastante oxidado en su interior amén de bastantes restos de cal provocado por la calidad del agua de Málaga capital, he pensado en cambiarlo. Así que he solicitado algunas ofertas y un proveedor me ha ofrecido este tipo como novedad, concretamente el modelo Style 150 al precio de 1395 € + IVA. Sería interesante si la subvención (~50%) no hubiera que declararla en Hacienda el año que viene.
Bueno, dando vueltas he encontrado que el distribuidor para España es Salvador Escoda y que según su tarifas estamos hablando del mismo precio. Por otro lado, he encontrado un estudio comparativo sobre este equipo VS termosifón VS forzado en http://www.perusolar.org/wp-content/...2013/01/36.pdf de la que transcribo la conclusión:
A) Se realizó el estudio comparativo del colector solar termoacumulativo con el colector solar plano en régimen forzado y el colector solar termoacumulativo en 5 localidades representativas de zonas climáticas de Perú;
B) Se ha mostrado que la utilización del colector solar termoacumulativo con cubierta mejorada es adecuada para el suministro de agua caliente sanitaria en gran parte del Perú;
C) Los resultados demuestran que el colector solar termoacumulativo, para las condiciones del presente estudio, tiene un comportamiento térmico prácticamente igual de bien que los colectores solares planos en régimen forzado y ligeramente superior al colector solar termosifónico;
D) Se han alcanzado en el colector solar termoacumulativo valores de la fracción solar anual igual y superior al 70% en todas localidades estudiadas lo que lo hace viable técnicamente para el suministro de agua caliente sanitaria;
E) Si se considera que los colectores solares termoacumulativos son sencillos, económicos y su mantenimiento es reducido pueden constituir una alternativa competitiva, viable y atractiva para el suministro de agua caliente sanitaria en gran parte del territorio de Perú
Comparativamente hablando, con el termosifón de colectores planos o tubos heat pipe, hay diferencias de 100 a 300 €, pero no se si realmente dará buen resultado en Málaga.
A ver si hay algún forero que pueda aportar su experiencia o sabiduría.
Yo creo que en Málaga siempre dará buen resultado. La duda es en el Norte, pero dado que el fabricante es austríaco me parece una buena opción.
Re: Un nuevo sistema, practicamente autoinstalable y discreto.
El hecho que el fabricante es austriaco,en este caso me da la garantia de la calidad,pero no es un producto para sitios con muchas dias de frio.
El fabricante,que es un grupo por cierto,ha desarollado este producto para paises con muchas dias de sol y dias no muy frias y solo en estos paises lo vende,en Austria no.
Si miran aqui:El Fabricante | Solcrafte - Free.Hot.Water., veran por donde esta instalado este equipo,paises con muchas dias de sol y menos dias frios.
Para España,el sur,la costa mediteranea,este producto sera bueno,con buenos resultados.Para las zonas centrales,nordicas donde hay muchas dias frios y nublados este sistema no dara buenos rezultados,habra que tirar muchas dias de la resistencia con el gasto de corriente electrico que lleva.
Repito,un sistema solar termico se elige principalmente en funcion de la aplicacion que se le quiere dar, de la ubicacion del lugar de la instalacion,de la orientacion,la inclinacion que se le puede dar,el numero de personas de la casa,los habitos de consumo de las personas y despues se mira el precio.
Un sistema barato que no encaja con las condiciones dichas arriba,a medio-largo plazo saldra mas caro.
blasillo
...//... dado que el fabricante es austríaco me parece una buena opción.
Que el fabricante sea Austriaco no implica ni mucho menos que lo fabrique para el mercado Austriaco, quizás allí ni comercialice ese producto y sea su producto estrella en otros lugares.
