- 13/10/2013, 20:23 #1
- oct 2013
- Corodoba
Presion circuito primario
Buenas tardes,
Creo que tengo un problema en mi instalacion acs. La presion del circuito primario, en los dias de mucho sol, sube hasta casi 8 bar.ademas no tengo valvula de seguridad en el circuito. Por otro lado tengo una valvula de llenado automatica que esta conectada a la red... ¿Es perjudicial esto?(lo digo por la cal).
Bien para solucionar estos dos problemas había pensado lo siguiente y me gustaria que alguien experto me diese su opinion.
Para la sobrepresion había pensado en cambiar el vaso de expansion. Actualmente tengo uno de 8 l, había pensado ponerlo de 12. Tambien poner una valvula de seguridad tarada en 5 o 6 bar aprox. En el caso de que la instalacion volviese a estos parametros de presion la psv saltaria y expulsaria liquido caloportador. ¿Es peligroso esto para la instalacion, el hecho de que pierda liquido el circuito con temperaturas altas? ¿Podria evaporarse el liquido con mayor facilidad por el hecho de bajar su volumen?
En el caso de que esto fuese correcto conectare la valvula de llenado automatica tarada a 1,5bar a un circuito presurizado independiente con anticongelante para que llene el circuito primario por la noche cuando baje su presion.
No se si me he explicado, gracias
- 14/10/2013, 09:00 #2
- oct 2010
- En mi casa
Re: Presion circuito primario
Hola, antes de sustituir el depósito de expansión, comprueba que no haya perdido presión el balón interior.
La válvula de seguridad, si o si la tendrías que colocar, aunque es raro que tengas un llenado automatico sin tener válvula de seguridad.
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk now Free
- 16/10/2013, 13:22 #3
- oct 2013
- Barcelona
A mi entender si que es un problema que tengas un llenado automático del primario.
Te puede crear muchos problemas de corrosión en el equipo. Te lo digo por experiencia.
El vaso de expansión que tienes creo que es insuficiente. En principio para una instalación de 1 a 3 captadores ( 2 a 6 m2 ) se aconseja un vaso de 18 litros.
La válvula de seguridad es también aconsejable, pero si la instalación no tiene pérdidas y está bien dimensionada no debería trabajar nunca.
