Resultados 1 al 11 de 11
Tema: No quiero leer mas
- 11/10/2013, 01:27 #1
- feb 2013
- España
No quiero leer mas
Permitidme que llore un poco.
Hace un año inicié la reforma de una casa de campo cerca de zaragoza. Debido a la voraz administración de este pais, he tenido que gastarme unos 7000 euros en papeleos varios. Ahora, ya tengo las bendiciones.. y continúo la obra.
Tema de calefacción y acs.
La casa va a estar muy bien aislada (5 cms de espuma, muros muy gruesos, etc).
El sistema de calefacción lo tengo decidido... suelo radiante. Para ello he contactado con una empresa tudelana que me da buenos precios y seriedad. ¿Qué caldera montaré?.... de momento el pellet parece la opción mas aconsejable. Eso me deja un problema... el ACS para cuando no funcione la caldera.
Se me encendió la luz y empezé a buscar kit de energia solar (termosifón con dos placas solares) de donde sacaría el ACS para el verano. Encima... encuentro una persona que vende un kit de 300 lts por 800 euros que nunca ha sido utilizado. Aunque tiene 3 años, me parece una buena opción pues los nuevos están por los 1.500.
Tras casi un año de obra, he tenido que apreder mucho de cosas bastante alejadas de mi vida profesional. Eso significa que he tomado decisiones acertadas y otras no tanto.
Pero con la energia.... estoy superado. No entiendo de kw ni de ACS ni de nada. Ya no se si olvidarme de todo y contratar a un profesional que me monte la instalación (aquí tengo el peligro de encontrarme a un profesional o a un chorizo... cuestión que sólo averiguas al cabo del tiempo) o intentar llegar yo a mis propias conclusiones.
Pues eso, que estoy más bloqueado que las cuentas de Barcenas.
Saludos a todos
- 11/10/2013, 07:29 #2
Re: No quiero leer mas
Para el ACS (cuando la caldera no trabaja) en principio veo dos posibilidades sencillas:
- calentador instantáneo a gas
- termo eléctrico
Aún si no cuentas con red eléctrica si no con una instalación fotovoltaica para las necesidades de luz, podrías tener el agua caliente por un termo eléctrico, ya que la caldera principalmente no va a trabajar en verano que es cuando te sobrará energía de los paneles fotovoltaicos.
La solar térmica es otra opción, pero no la veo para poca demanda ocasional.Biblioteca básica de energía solar
- 11/10/2013, 10:33 #3
- feb 2013
- España
Gracias por la respuesta.
Lo primero... tengo luz electrica en la casa.
El calentador a butano también me lo había planteado. Descarte la opción porque me pareció que la energía solar términa era más adecuada (limpia, barata, sencilla de instalar....). No se, pero me da que tendre que abandonarme en un profesional y que el decida por mi.
- 11/10/2013, 21:56 #4
- ene 2013
- A CORUÑA
Supongo que en tu circulo, tendrás algun amigo, familiar, vecino, al que un buen instalador le haya hecho un buen trabajo porque los habrá malos, pero tambien buenos, en mi zona se sabe quien trabaja bien y quien mal, y normalmente la gente cuando mira un trabajo, tanto que este bien como mal, nunca pregunta quien pago esa instalación, si no quien te hizo este trabajo y asi es como funciona con los buenos instaladores, "El boca a boca".
- 12/10/2013, 07:29 #5
- feb 2013
- España
No Ceus, las instalaciones solares no se llevan mucho en Aragón. Así que no conozco instaladores.
De todas formas, sigo con la duda.... ¿una instalacion termo solar básica - o sea, dos placas solares y depósitos en el tejado - o meto un calentador de butano y paso de todo? La decisión la tengo que tomar para finales de la semana que viene, así que cualquier ayuda será bienvenida.
- 12/10/2013, 09:32 #6
- ene 2013
- A CORUÑA
Hola. Ya dije más veces por este foro que soy enemigo de los sistemas solares con el acumulador en el tejado, por el impacto visual que provoca en las viviendas, para mi modo de pensar es una aberración, un atentado para la vista, a no ser que se instale en el jardín o en una terraza que no se vea. Además creo que este tipo de sistema es mas para el sur y no para la zona norte, soy mas partidario del sistema forzado aunque sea más caro pero queda muy bien integrado en prácticamente todos los casos, de todas formas dependerá de tus prioridades a la hora de gastarte el dinero.
Si vas a poner pellet y con suelo radiante es probable que te instalen un depósito de inercia. Al poner este deposito puedes instalar uno polivalente o tankin-tanq, que te puede permitir programar la caldera para que se encienda menos veces y puede darte autonomía de agua caliente para barios días incluso, dependiendo también del uso que se le de al ACS, y de las personas que habiten en la vivienda. Yo dejaría instalados tubos al tejado para instalar un sistema solar forzado el día de mañana, probaría con el sistema de pellet y si no estas contento en verano un termo eléctrico para ir tirando. Para instalar gas, debes de contar con la chimenea del calentador, medidas a respetar, ventilaciones en puertas o muros al exterior y otras medidas de seguridad. De todas formas tu instalador de biomasa tendrá su opinión según el sistema que baya a instalar y dependiendo de la caldera y demás perifericos. Aa..... y del bolsillo
Espero haberte aclarado algo.
- 12/10/2013, 10:13 #7
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Entonces planteate la idea de poner una bomba de calor para el ACS (termo bomba de calor) no requiere más instalación que un termo eléctrico convencional y consume casi 1/4 parte
- 12/10/2013, 12:43 #8
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
Puedes darnos algún dato.
¿Cuantos sois?
¿Uso diario o fines de semana...?
No te desanimes mucho.
- 13/10/2013, 01:30 #9
- feb 2013
- España
4 personas en una vivienda habitual.
- 13/10/2013, 23:51 #10
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
No conozco tu climatología, y no sé cuántos meses usarías la caldera y si pasados esos meses sueles tener sol. Eso, lo mejor es preguntar a quien ya tenga un equipo solar. Si decides poner un equipo solar ponlo de tubos de vacío.
Otra muy buena opción son los termos de bomba de calor como dijo Gran Drago. Si pones uno, que lleve placa externa, son más rentables en todos los sentidos. Se llaman equipos solares termodinámicos. Entre google y este foro que ya tiene hilos abiertos de ese tema, puedes informarte.
- 14/10/2013, 12:00 #11
- feb 2013
- España
Supongo que lo haces con buena intención... PERO no has hecho más que desorientarme. Hasta que he aprendido que ese nombre rimbombante no deja de ser UNA BOMBA DE CALOR, he tardado una hora. La bomba de calor la descarté en su momento por una sencilla razón. NO funciona cuando hace frío. Evidentemente, si sólo lo quiero para acs verano... no voy a tener ese problema, pero ¿realmente aconsejas un sistema de 2000 euros para acs? Gracias pero no.
Conforme leo, tengo algunas cosas claras:
- la calefacción NO puede ser solar.
- ACS para verano... o termosolar o butano.
- Una instalación termosolar adecuada..... joder.... aquí es donde estoy bloqueado. Abandonarse en manos de un profesional en este pais es como jugar a la ruleta rusa....
