Resultados 1 al 6 de 6
- 10/10/2013, 23:34 #1
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Recirculación sin tuberias adicionales, un invento español
Acabo de ver en una tienda solar este curioso invento español, una bomba de recirculación compacta, estética, automática y de muy fácil instalación. Evita tirar agua hasta que sale caliente, se llama Aquareturn.
No intento realizar propaganda del producto, sólo llamar la atención sobre el mismo, ya que existe un hilo específico sobre el tema de la recirculación, en el que cada uno aporta sus ideas sobre como realizarla.
El invento debe funcionar de forma parecida a la que apuntaba un forero, una bomba y un termostato fijo. La bomba se activa al abrir un grifo de agua caliente, y se detiene cuando el termostato detecta que el agua está a dicha temperatura. Pero la persona que lo comercializa lo ha perfeccionado y ha recibido un premio de medio ambiente por ello.
Para aquellos que sean menos apañaos y tengan conciencia ecologica, y económica, que sepan que existe un producto así. El precio, un poco más de 250 €.
No pego aquí su funcionamiento y el video, pero bicheando con google o youtube lo encotrareis.
Espero no ganarme un bronca del moderador, pero creo que es interesente que la gente lo conozca, sobre todo para aquellos que tienen el ACS muy alejado del punto de consumo.
SaludosÚltima edición por raqsof; 10/10/2013 a las 23:57
- 11/10/2013, 00:51 #2
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
Re: Recirculación si tuberias adicionales, un invento español
(aplausos)
- 11/10/2013, 08:40 #3
- abr 2010
- POZOBLANCO
Es un invento cojonudo.
Yo lo pondría justo en la entrada del termo. para que, para que cuando tire de un grifo, no le entre el agua fría existente entre el acs y el termo (que en mi caso puede haber 15 de tubería y en el exterior de la calle)
Así el agua en el termo solo entrará cuando ya este calentita...
Un problema... jajaja pues que hasta que no llegue a esos 37º no va a entrar... osea que los días nublados... jajajajaja mala chasca, porque esque ni entraría agua en el termo, con lo que no nos podríamos duchar...
No se si me equivoco...
- 11/10/2013, 09:59 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Ese tipo de bombas ya existen desde hace muchos años, cualquier casa de bombas de cierto prestigio tiene varios modelos.
La de mi circuito la quite y puse una manual de bastante “fuerza”, porque soy muy “de cuando yo quiera”, recuerda…. estoy hablando de una instalación de hace mas de 14 años.
Lo que pasa es que es una cosa que cuesta pasta y no se presupuesta.
esta era la mia
Si te fijas..... veras que controla tiempo y temperatura.
- 11/10/2013, 19:48 #5
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Hola mjrosg
La bomba que tu mencionas está diseñada para mantener una recirculación constante, por programación horaria o por temperatura. Además es muy cara y tiene que ser instalada por un profesional.
La Aquareturn sólo se activa en el momento que la necesitas, no es muy cara, y su instalación es muy sencilla, cualquiera puede hacerlo. Es la ventaja la que le veo a esta bomba. La única pega, que no puede usarse en calderas comunitarias, sólo en calderas o sistemas solares individuales.
Si ya existiera un sistema así, no le habrian dado un premio del medio ambiente, premio emprededor, etc.. a su inventor. Como curiosidad, es paisano tuyo.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/f...eturn/1570497/
http://energeticafutura.com/blog/aqu...lga-calentita/
GATO_4ROSES, si la puedes usar para lo que tu mencionas. Cuando la temperatura de ACS sea insuficiente, la desconectas de la eléctricidad. Aunque realmente está diseñada para usar en el punto de consumo.
SaludosÚltima edición por raqsof; 11/10/2013 a las 20:40
- 24/10/2013, 01:27 #6
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Por lo visto ya existia un sistema similar al aquareturn, desde al menos 2009, de la empresa Adam Energy SL
Pero aunque tiene algunas funciones ventajosas, como mando a distancia, lo veo menos refinado, más complejo de conectar y bastante más caro. Ver enlace Bomba de recirculación para disponer de agua caliente al instante - Solarmania, tienda online de energías renovables.
