Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Bomba del secundario
- 10/10/2013, 21:44 #1
- sep 2013
- Sevilla
Hola a todos. He visto una instalación con una bomba circuladora en el secundario. NO tiene manómetro, por lo que no se si lleva suficiente agua. A pesar de estar el primario en 80ºc, por esta bomba el agua venia a temperatura ambiente y no salía agua caliente por los grifos. Sospecho que debe haber alguna válvula cerrada que no encuentro en el edificio, quería preguntaros quien y cuando le dice a esta bomba que se ponga en marcha y se pare, ya que la centralita solo controla la bomba del primario, gracias.
- 10/10/2013, 22:01 #2
- oct 2010
- En mi casa
Re: Bomba del secundario
Podría ser activada por un simple interruptor horario. Lo más sencillo sería intentar seguir el cable de la bomba.
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
- 10/10/2013, 22:10 #3
- sep 2013
- Sevilla
En alguna guía leí que iban ambas bombas en paralelo ¿puede ser? En esta instalación no paran
- 10/10/2013, 22:37 #4
- oct 2010
- En mi casa
Todo puede ser, pero no sería lo correcto.
Entiendo que la instalación se compone de y en este orden:
Captador/circuito primario/intercambiador/circuito secundario/acumulador individual en cada vivienda?
- 11/10/2013, 11:54 #5
- sep 2013
- Sevilla
3 captadores con bomba, acumulador y secundario con bomba y calentador de apoyo. Es un edificio de 3 plantas de un solo clilente.
