Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Drenaje meandro y etanol
- 04/10/2013, 00:43 #1
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
Buenas foreros.
Tras mucho tiempo sin entrar (he tenido que registrarme de nuevo) y desvinculaciones profesionales / afectivas con la Energía Solar (motivos varios, interesantes para otro hilo) os hago dos consultas.
Voy a realizar una pequeña instalación. Siempre he abogado por no usar glicol (se me consideró hereje). Ahora viendo catálogos veo que están imponiéndose los sistemas de drenaje automático (en un fabricante incluso para instalaciones grandes)
CONSULTA A
A1: Siempre pensé en montar sistemas de drenaje con absorbedores tipo “parrilla”, con la inclinación adecuada (colector y tuberías). Mi sorpresa viene de un par de referencias de fabricantes; indican: “absorbedor de meandro, cuyas ventajas le hacen especialmente apto para sistemas con drenaje automático”
¿Qué ventaja puede tener un colector tipo meandro? La verdad es que no entiendo como podría drenar. Supongo que será para sistemas prefabricados...
A2: En estos sistemas, ¿Para / por qué usar anticongelante? Imagino que por seguridad.
CONSULTA B
Los equipos compactos nunca me han convencido para un clima con heladas (Madrid). Por tener el acumulador en el exterior y por estar este horizontal (tema estratificaciones).
Ahora he conocidos unos con depósito casi vertical, tipo “Heatpipe” que funcionan con etanol. ¿Alguna experiencia? Los datos de rendimiento que he encontrado* no sé compararlos con la curva de rendimiento de un colector. El depósito es vitrificado (en una de las marcas ni siquiera menciona que disponga de ánodo de protección). ¿Son fáciles de mantener? Como digo no es una primera opción, pero por precio lo estoy considerando.
He estado buscando por el foro, espero no preguntar temas tratados.
Gracias de antemano por vuestros comentarios.
Antes Dpsol, ahora Dpsol2
* http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFMQ FjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F20 12%2F05%2F05%2Fpdfs%2FBOE-A-2012-6073.pdf&ei=svxNUsDjOqqM7QbQ4YHwCA&usg=AFQjCNEuzU5 27lLhokvYKV5jih3fzIwPWA&bvm=bv.53537100,d.ZGU
- 04/10/2013, 08:09 #2
- abr 2011
- Parla, Madrid
Re: Drenaje meandro y etanol
Respecto a la primera pregunta:
Imagino que lo que llaman meandro, es lo más comúnmente conocido como "serpentín"... Es un solo tubo, formando un zig-zag. Lo bueno es que este zig-zag permite el autovaciado de manera fácil, de manera que no necesitas "inclinar" el sistema de paneles (cosa que tampoco necesitas con los colectores de parrilla de Caleffi, por ejemplo). Lo malo, es que hay más "carga", creo que se especifica así... O sea, que el rozamiento provoca que se necesite más fuerza para impulsar el agua por la bomba, pero no creo que sea mucho problema, sólo en sistemas con muchos colectores.
El anticongelante será por seguridad, imagino, porque creo que van habitualmente con tubo de 12 mm.
- 07/10/2013, 10:56 #3
- sep 2013
Hola aicanduit
Gracias por tu rápida respuesta.
Sigo haciendo números. Con sorpresa lo mismo me decanto por aquí:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...oltaica-4.html
En breve pondré unos datos.
- 07/10/2013, 23:36 #4
- sep 2013
Los datos que comenté ya los he puesto.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...tml#post247256
¿Nadie ha tenido experiencia con equipo compacto de etanol?
- 08/10/2013, 08:57 #5
- mar 2013
- La Palma - Huelva
En este hilo, un compañero del foro comentaba que le iba muy bien el compacto heat pipe de placa plana. El equipo ya tenia 5 años instalado.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...-sa-hp150.html
- 10/10/2013, 13:26 #6
- sep 2013
Gracias raqsof
Aparte de argumentaciones técnicas (cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes) por gusto de mi "cliente" nos hemos decantado por la FV.
Por este hilo estoy informando:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...ovoltaica.html
Quizá, en un tiempo no muy lejano, dependiendo de precios de térmica y cambiando las condiciones politico/mafiosas interese la producción FV meterla a red y montar algo eficiente energéticamente (térmica).
