Problemas con instalación solar térmica en edificio de viviendas
Buenas noches!
Vivo en un edificio de viviendas nuevo (tiene 4 años aproximadamente) que dispone arriba de 4 placas solares térmicas que lo alimentan de agua caliente. Por una avería en la instalación de las mismas, éstas se encuentran paradas y no calientan agua.
Ahora bien, en las viviendas, el agua sale templada aun teniendo la caldera funcionando al máximo.
Viendo el circuito y, hablando desde el desconocimiento de estos sistemas, veo que hay una válvula blanca en la cuál confluyen 3 tubos: 1 que viene de la caldera (está muy caliente), uno que viene de la llave general de paso (está muy frío) y otra que va hacia el agua caliente de los grifos (se nota un poquito caliente).
Es posible que esta válvula no esté funcionando bien y enfríe el agua de la caldera? Lo digo porque la factura del gas de todos los vecinos es bastante alta.
Algo curioso también es que en verano el agua sale bien y en pleno invierno también (por lo menos este último invierno), pero ahora que está empezando un poco el frío, el agua no termina de salir caliente.
Alguien podría explicarme cómo funciona esto?
Por qué se mezcla el agua de red con la caliente de la caldera?
Qué función tiene esta válvula?
Muchísimas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Salud!
Miguel.
Re: Problemas con instalación solar térmica en edificio de viviendas
Tiene toda la pinta de ser una válvula termostática, un mecanismo que mezcla agua fria y caliente para evitar que circule con una temperatura demasiado alta.
Lo normal es que estén situadas a la salida de los acumuladores de agua, la caldera calienta el agua por encima de los 70 grados por el tema legionella, se acumula a esa temperatura pero cuando se distribuye se hace a 60 grados o menos.
Pero si he entendido bien las calderas son individuales. Y entonces yo no le veo sentido a tener ese tipo de válvula instalada porque no hay acumulación.
Hay instalaciones que usan valvulas termostaticas, teniendo intercambiador de placas para el circuito solar en cada una de las calderas individuales.
Supongo que la función es que en el caso de que la aportación solar sea excesiva, la termostatica te la enfría para evitar quemaduras.
Según las indicaciones, parece que esa termostatica no funciona bien.
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
Buenas de nuevo,
Ante todo, muchísimas gracias por las respuestas.
Efectivamente hay una parte en la instalación en la que confluyen 4 tuberías, que supongo que será el intercambiador de calor: 2 tuberías salen de la vivienda (serán las de las placas solares) y otra viene de la red y otra se va a la caldera.
El tema es que las placas no están funcionando, pero parece que esa válvula inyecta mucha agua fría a la caliente de la caldera aun sin funcionar.
Qué sentido tiene la válvula si está "lejos" del intercambiador y el agua de las placas no está caliente?
Qué condiciones tiene esa válvula para poner agua fría en la mezcla de la caliente con la caldera?
Supongo que al acumulador os referís a uno que pudiese haber en la vivienda o al depósito de las placas?
Cómo puedo saber si la válvula esta está funcionando bien? Se puede calibrar?
Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Salud!
Miguel.
La instalación a la que menciono, era un kit solar de Roca con caldera roca. Y la valvula termoatatica motorizada se regulaba con la temperatura de la caldera (si ponías 60 grados en la caldera, la termostatica se ponía a 60 ).
Independientemente de si funcionan o no las placas solares, esa termostatica: o no está bien regulada, o está estropeada.
Si esta estropeada: o se sustituye, o según la instalación, se puede anular.
Eso siempre dando por hecho que esa válvula que mencionas es la termostatica claro.
Una imagen vale más que mil palabras.
Pues como dice Piluky el sentido es que si las placas estuvieran funcionando y calentaran mucho el agua esta válvula la enfriaria.
¿que ahora no hay agua de las placas? Vale, pero la válvula se montó pensando en que si la ibas a tener. Evidentemente si no hay agua caliente no sirve de nada pero esa no era la idea original.
¿Como probarla? Pues solo se me ocurre una manera, si está graduada para que mezcle el agua dandole una salida de X grados meter agua caliente a menos temperatura y deberia de salir a la misma temperatura que entra. Intento explicarme, si la regulas a 60 grados y el agua caliente llega a 30 grados la válvula no deberia meter agua fria sino que la salida a los grifos deberia ser a 30. Si metes agua a 30 y te sale a 20 hay una mezcla errónea.
Pero como también han dicho una imagen seria lo mejor.
A todo esto, ¿no has pensado en poner las placas a funcionar?
Hola Migueinn, te voy a dar mi opinion:
miguerinn
Buenas noches!
Efectivamente eso es una válvula mezcladora termostática. Es un elemento de protección contra quemaduras por exceso de temperatura del agua caliente. Consta de dos entradas (caliente de la caldera y fría de red) que se mezclan para obtener en la salida la temepratura deseada, regulable mediante un dispositivo en su parte superior, que puedes manipular.
miguerinn
Es muy poco probable. La factura del gas y de la electricidad siempre nos parece alta :), sobre todo si antes tenías placas y ahora no, jejeje.
miguerinn
Teóricamente a la salida de la mezcladora el agua tiene que tener la temperatura que fije el usuario. Sin embargo la temperatura del agua que entra por la vía de agua de red, oscila segun la época del año. Si la válvula no es muy buena, puede que te influya. Otro factor a tener en cuenta es que el agua fría, antes de pasar por la caldera, pasa por el intercambiador de placas solares (haya placas o no), lo cual produce una importante pérdida de carga. No sé que presión de red teneis en el edificio pero si no teneis grupo de presión propio, esta puede oscilar a lo largo del año, y puede darse el caso de que la caldera no funcione bien en determinados momentos por falta de presión en el agua que pasa por ella.
Espero haberte aclarado algo.
Buenas a todos,
Ante todo muchísimas gracias por vuestras respuestas, han ayudado a que finalmente encuentre el problema.
Pues bien, resulta que "simplemente" el problema reside en que, supongo que debido a la presión del agua, la válvula (que no se si es termostática, ahora dudo) se mueve sola!!! Es decir, gira ligeramente y con el mango blanco no se puede girar cuando pasa esto. Así, quitando el embellecedor, tengo que girarla de vez en cuando hasta el final del paso, para que cierre el acceso de agua fría.
Ahora bien, mirando la instalación de tuberías, creo que no tiene mucho sentido, ya que la válvula está a la salida de la caldera, con lo que entiendo que quien hizo la instalación no tendría mucha idea del tema (no se si esto es muy común).
Por si le sirve de algo a alguien!
Salud a tod@s!
Miguel.
