Resultados 1 al 9 de 9
    Fresqui está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Sevilla
    Predeterminado Solareg II
    Hola, este es mi primer post así que si cometo alguna torpeza indíquenmelo por favor. LLevo el mantenimiento de un edificio que ha sido restaurado y hay que poner el ACS en marcha, y es por solar térmica. LLeva como control un SolaregII y aparte 3 relés con los A1 puenteados, por lo que entran a la vez. Cuando el control da la orden de marcha a la bomba, esta no se activa porque está pasada através de un contacto cerrado de uno de estos relés y como está activado pues el contacto se abre y no le llega alimentación a la bomba. Espero vuestra ayuda para hacer las comprobaciones que digais, gracias por adelantado.
    sep 2013
    Sevilla
    Predeterminado Re: Solareg II
    Lo expondré de otra manera ¿Hay alguna razón por la que cuando el controlador indique que la bomba funcione no le llegue tensión a dicha bomba?
    dic 2010
    Voy a intentarlo.
    ¿No tendria que estar alimentada a través de un contacto normalmente abierto? Cuando el relé se activa cierra contacto y hay alimentación.
    sep 2013
    Sevilla
    Pero no está así.
    dic 2010
    ¿Sabes si el sistema ha llegado a funcionar? Entiendo que no porque dices que tienes que poner en marcha el ACS.
    Entiendo también que la centralita y los relés funcionan adecuadamente por lo que dices, manda cuando debe y sale la señal que activa los relés.
    Así que el fallo estaria en el relé que controla la linea de fuerza de la bomba. Es posible que las conexiones estén mal hechas poniendo la alimentación de la bomba en un contacto cerrado cuando deberia estar en uno abierto. Cambiando las entradas y comprobando la salida con el polímetro cuando el contactor esté activado se podria ver si el fallo es ese.
    sep 2013
    Sevilla
    La instalación es antigua, estaba en un edificio que se ha reformado y ahora toca ponerlo en marcha, pero se supone que antes funcionaba, no es nueva.
    dic 2010
    Pues entonces hay tres partes implicadas, centralita, relé y bomba. Lo que yo haria:
    - Centralita: cuando llega el momento, ¿manda la señal? Con comprobar que el contactor se activa cuando llega ese momento salimos de dudas.
    - Contactor- Con este activado hay que comprobar si hay continuidad entre la entrada y la salida de la linea de fuerza de la bomba. Y comprobar si entran 220 y salen 220 del contacto correspondiente en direccion a la bomba.
    - Bomba: Comprobar a las bravas si metiendole 220 con un cable funciona.
    Releyendo me mosquea que si el problema fuera de que hayan cambiado los contactos de sitio la bomba funcionaria al revés, cuando no recibiera señal de la centralita. Y si eso no ocurre o hay un problema de alimentación eléctrica, bien directamente en la toma de corriente o bien en el relé o un problema de bomba.
    sep 2013
    Sevilla
    Gracias de nuevo Oluis. No hay contactores, solo tres relés y funcionan correctamente. La bomba no funciona porque no le llega tensión.
    dic 2010
    Tengo el problema de que les llamo de una manera o de otra, para mi un relé y un contactor son lo mismo.
    ¿Hay un relé que controla la bomba? ¿Podrias poner una foto? A la entrada del contacto abierto de ese relé, ¿llegan 220? Si llegaran 220, ¿salen 220 cuando el relé está activado? ¿Hasta donde sabes que llegan 220 y a partir de que sitio no?
    Los otros dos relés, ¿para que se supone que son?
