Resultados 1 al 5 de 5
Tema: subvenciones
- 14/02/2007, 13:52 #1
- ene 2007
subvenciones
Hola amigos,
Me han pedido que gestione la subvención para una instalcion solar termica y fotovoltaica para una vivienda unifamiliar.
Ahi va mi cuestión, Si la casa es ilegal, es decir, no tiene ningun tipo de permiso, se le puede pedir la subvención ?
Un saludin,
- 14/02/2007, 15:57 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pues hay que tener dos cojones (con licencia de Vigo Mortensen), en principio no tiene mucho sentido legalizar instalaciones que están en una construcción ilegal, menos tendrá que las administraciones las subvencionen.
Consideraciones éticas aparte, hay administraciones que para tramitar expedientes piden licencias y otras no. Depende del caso. Cuando es por cuestiones energéticas no pido que me enseñen la licencia o hago un estudio urbanístico, pues este es problema del propietario, al que de entrada supongo dentro de la ley.
¿Como sabes que no hay licencia? ¿No hay licencia pero es legalizable?
- 15/02/2007, 07:25 #3
- ene 2007
subvenciones
Buenas Bruno,
Se que no tiene licencia porque es una conocida y tiene hecha la casa en suelo no urbanizabble( en el campo). Y no le dan luz por este motivo. Además ya está multada por la construcción, pero en esta zona la gente sigue haciendo casas a diestro y siniestro.
Bueno que como no le dan conexión para tener luz, quiere realizar una instalación fotovoltaica y térmica y me pregunto que si se le podia pedir subvención.
Esta vivienda esta en andalucia.
Un saludo y gracias
- 15/02/2007, 10:17 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Dudoso, en determinadas delegaciones de industria cruzan los expedientes por el emplazamiento de la instalación. Así que incluso es posible que te hagan devolver la subvención despues de concedida porque descubren que la casa es ilegal.
No lo veo nada claro. Puedes intentarlo, haciendote el sueco, pero aclarándole que es posible que se la den, y meses o años depues se descubra el pastel y le obliguen a devolverla. Eso si en tu delegación no exigen las licencias para el trámite.
- 15/02/2007, 11:01 #5
- ene 2007
subvenciones
Muchas gracias Bruno,
Yo también tengo mis dudas de todas formas llamare a SODEAN(Programa Prosol) y que me informen de lo que piden.
Muchas gracias de nuevo
