Resultados 1 al 5 de 5
- 13/02/2007, 21:04 #1Miembro del foro
- ene 2007
- Provincia de Sevilla
instalación de placa solar con agua de pozo.
buenas a todos.
voy a instalar una placa solar en un campo, acompañado de un termo de gas. y el tema es que el agua de alimentacion de la instalacion es un poco salada , ya que es agua de pozo.
Mi cuestión es que debo colocar para rebajarle el salitre a la instalación, si no va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. porque con el tiempo se irá estropeando tanto placa como termo.....
¿Hay algun tipo de filtro o algo para rebajar el salitre?
¿ o incluso conoceis algun metodo mejor?
bueno espero que alguien me ayude . muchas gracias. saludos
- 15/02/2007, 09:10 #2Miembro del foro
- sep 2006
- Malaga
Pienso que lo mas adecuado es que uses un sistema de acumulador adicional con fluido caloportador que pase por la placa, y el acumulador en inoxidable.
- 15/02/2007, 09:50 #3Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Valentín:
Lo primero que tienes que hacer es caracterizar el agua pidiendo un analisis donde se concreten los parámetros peligrosos, para poder tratarla necesitas saber donde falla. Hay muchos tipos de sales, y en función de la naturaleza de la sal y del pH del agua los problemas pueden ser unos u otros, y los tratamientos unos u otros tambien.
La segunda medida es comprar un equipo solar donde el primario (el agua que pasa por dentro del panel) y el secundario (el agua caliente sanitaria que almacenas en el termo), estén fisicamente separados, es decir sean circuitos diferentes enlazados por un intercambiador de calor.
En este caso podrás llenar el circuito del panel con agua desmineralizada, con anticongelante e inhibidores de la corrosión y solo tendrás que preocuparte de la protección del termo y del circuito de agua caliente sanitaria.
¿Porque no pides los análisis y los compartes con nosotros, y entre todos buscamos la solución?
- 15/02/2007, 16:58 #4Miembro del foro
- sep 2006
- Malaga
Valentin:
Muy acertada la respuesta de Bruno, y despues puedes ver para tratamiento de agua en www.ioncal.com
- 19/02/2007, 14:05 #5Miembro del foro
- oct 2006
Yo te aconsejaría que teniendo cloruros (sal) en el agua ni se te ocurra colocar un acumulador de inoxidable. Te durará un suspiro.
(Lo puedes consultar con cualquier fabricante de acumuladores serio)
Instala uno vitrificado o similar.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
