Resultados 1 al 5 de 5
- 06/09/2013, 09:44 #1
- may 2012
- ALicante
Ayuda INSTALACION APOYO SUELO RADIANTE
Buenos días.
Me gustaria saber vuestra opinion sobre una instalación que quiero realizar en mi casa de apoyo solar al suelo radiante:
- Zona: V (interior de Alicante). Casa en el campo, bien aislada, orientada al Sur y con grandes ventanales.
- Instalación actual: Suelo radiante 140 m2 y depósito ACS de 200 L. Todo funciona con bomba de calor Aquatermic AQUE 54. El consumo eléctrico no es excesivamente elevado pero quiero depender al mínimo de las eléctricas. Hasta el momento en invierno tengo el suelo en marcha de 7 a 11 de la mañana y mantengo la casa en 19ºC aproximadamente. Por la noche (no todas) suelo encender una chimenea de leña
La instalación propuesta es la siguiente.
-eliminar el depósito ACS de 200 L e intalar un depósito SOlar Energy FWSS de 1000 L con estratificación (zonas de solar, ACS y suelo radiante, separadas físicamente dentro del depósito. Apoyado lógicamente por la bomba de calor.
- 8 captadores solares planos en la terraza superior.
- disipador estático para el verano (por si se me pasa tapar las placas...).
-Respecto a meter las placas directamente en el suelo por medio de intercambiador de placas, lo he desechado ya que acumularia durante el día y soltaria durante la tarde y sobretodo la noche.... precisamente cuando menos Tª quiero en la casa (por confort, para dormir...)
Me gustaria saber vuestra opinion, y sobretodo experiencias en zonas cercanas.
¿qué % de aporte solar podré conseguir con ella?..... es por no llevarme decepciones...
Por cierto, el presupuesto todavia no lo tengo (os lo haré saber)
Muchas gracias y saludos
- 06/09/2013, 11:37 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Ayuda INSTALACION APOYO SUELO RADIANTE
Primero, para suelo radiante siempre tubos de vacío con tecnología Heat-Pipe de alto rendimiento, ¿Por qué?, pues porque lo que nos interesa es recoger mucho calor.
Segundo, inclinación entre 50º y 60º orientación sur.
Tercera, tecnología de recogida de liquido caloportador para que no funcione en verano sin tener que subir a tapar las placas.
Cuarta, nada de acumulador, el acumulador debe de ser el suelo y las paredes y cuanto mas acumulen, mejor.
Quinta, nada de mezclar circuitos de ACS y calefacción.
“suelo encender una chimenea de leña”, ese artilugio esta prohibido en mi casa, todavía tengo el trauma de que si no me hubiese ido de juerga aquella noche, hubiésemos muerto toda la familia (padres y hermanos) por falta de oxigeno, menos mal que estaba de juerga y que llegue a tiempo para ventilar la casa y que la cosa no pasara de estar cuatro horas en urgencias.
- 06/09/2013, 11:53 #3
- may 2012
- ALicante
¿realmante compensa la diferencia económica de los tubos de vacío ?
¿por que no mezclar ACS y calefacción? se que por normativa no se puede .. mi instalación es 'alegal'....
gracias
- 06/09/2013, 14:31 #4
- jul 2010
Para calefacción si compensa, pues lo que nos interesa es el máximo calor posible.
Para no mezclar, te podría dar bastantes motivos, pero te voy a dar uno, el material del suelo radiante esta preparado para trabajar hasta 90º, pero lo normal es que trabaje entre 30º y 45º en calor y entre 5ºC y 10ºC si es en frio, mientras que el ACS trabaja casi siempre por encima de los 65ºC.
- 06/09/2013, 14:43 #5
- may 2012
- ALicante
efectivamente la impulsion al suelo es a 45 ºC.
El razonamiento del deposito de estratificación es que puedes almacenar a la máxima tª posible (en torno a los 90 ºC) y en las salidas de ACS como como de Calefacción dispone de un sistema que permite que salga a la Tª deseada (supongo que será un sistema de mezcla)
Os dejo la informacion:
EN - SEG Solar Energy GmbH - Wärme und Strom aus der Sonne | Productos | Calor | HEAT Set
