Tema: Elección bomba
- 13/02/2007, 10:52 #1
Elección bomba
he visto que la elección de la bomba de impulsión en el circuito primario se basa en el caudal a impulsar y la pérdida de carga.
Respecto a la pérdida de carga, no se considera la altura geométrica al tener que impulsar el fluido a 15 m de altura donde se encuentran los captadores? Sólo veo que se consideran las pérdidas correspondiente a la fricción con la tubería.
- 13/02/2007, 11:37 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si aplicas la ecuación de Bernuolli entre la descarga y la aspiración de la bomba te queda:
(h1 - h2) + ((v1^2 - v2^2) / 2g) + ((P1 - P2) / ρ) = Pérdidas entre 1 y 2
Ocurre que como la aspiración y la descarga de la bomba están muy próximas h1 = h2, con lo que el termino referido a la energía potencial gravitatoria se anula.
En resumén en circuitos cerrados, el peso de la columna de agua te dificulta el bombeo en los tramos ascendentes y te ayuda en los descendentes y por tanto para la elección de la bomba no es necesario tener en cuenta la altura en el cálculo de la altura manométrica o pérdida de carga.
En los circuitos abiertos (p.e. grupos de presión de fontanería) si debemos tener en cuenta la altura.
- 13/02/2007, 12:10 #3
Gracias Brunomiranda,
Sabía que lo del circuito cerrado era determinante pero necesitaba la argumentación con nivel en mecánica de fluidos que me has dado.
