Resultados 1 al 6 de 6
- 29/08/2013, 10:21 #1
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
bypass termo auxiliar o depósito con resistencia elèctrica
Hola:
Dentro de poco voy a repasar la instalación que tengo hecha en casa. Lo que ahora tengo es un termosifón y en serie antes del acceso a la vivienda un termo eléctrico de temperatura fija a 70º y que ahora en verano tengo desenchufado. El termo lo tengo dentro de un cuartillo en la azotea y a lado del cuartillo la placa.
Me estaba planteando el poner un bypass en el termo de modo que si la placa genera agua a 45º (por ejemplo) la pueda usar evitando que se encienda el termo.
También he leido que hay gente que le pone un programador horario al termo.
Y finalmente la empresa también me ofrece ponerle una resistencia eléctrica al depósito (375 l) y poder regularla desde el interior de la vivienda.
Tengo una duda muy concreta sobre el bypass: no generará legionela? es decir, si ese agua que tiene en su interior no se mueve en un tiempo, pueden ser días o meses, ese agua se estropeará, no?
Yo lo que quiero es que sea un sistema efectivo pero también cómodo. Y no quiero estar subiendo y bajando a la azotea cada 6 (dos por tres jeje).
A ver qué ideas me dais.
- 29/08/2013, 17:19 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: bypass termo auxiliar o depósito con resistencia elèctrica
Leete este hilo, http://www.solarweb.net/forosolar/so...electrico.html
- 30/08/2013, 10:49 #3
- dic 2010
- Malaga
Abundando en lo dicho en ese hilo:
No me considero talibán ni en el tema legionella ni en el ahorro energético ni nada de eso pero si hay algo que creo que es vital es intentar mantener el sistema lo mas sano posible y gastar cuanto menos mejor. No es cosa de obsesionarse con la limpieza cada seis meses vigilando temperaturas a diario como si el bichito de la legionella estuviera esperando a saltarme al cuello pero tampoco hacer cosas que puedan ayudarle a hacerme la pascua aún partiendo de la base que la legionella en una instalación doméstica no es facil que se reproduzca para ser peligroso.
Mi instalación es como la tuya con la única diferencia de que a la hora de quitarle corriente puedo desenchufarlo directamente o bajar un magnetotérmico en casa que alimenta solo el enchufe de las placas.
Si le pusiera un by-pass a principio de verano subiria dos plantas hasta la terraza, lo cerraria y anularia el depósito. Si no tengo by-pass a principio de verano subo a la terraza, desenchufo el depósito y queda anulado. Con la diferencia de que el agua sigue circulando por el termo, no dejo agua estancada, no dejo secas las juntas, etc, etc.
El trabajo es el mismo, no me cuesta nada subir dos plantas para cerrar llaves o para desenchufarlo un par de veces al año. ¿Que es mas cómodo una centralita en casa que me diga temperatura y abra o cierre? Desde luego, pero cada uno tiene que sopesar si el coste le merece la pena con el trabajo que quita.
Según lo veo si pones el by-pass vas a tener el mismo trabajo que ahora subiendo a desenchufar pero a cambio si podrias correr algún riesgo mayor con la legionella, no creo que merezca la pena.
- 30/08/2013, 12:07 #4
- may 2013
Gracias a los dos por las respuestas.
Creo que me decanto por subir a enchufar o desenchufar el termo más que por poner un bypass.
De todos modos tomo la idea de algunos foreros de poner un temporizador al termo para que no esté todo el día on-off. Me imagino que por la mañana es el mejor momento para asegurar agua tras la caida de temperatura de la noche, no?
- 30/08/2013, 12:38 #5
- dic 2010
- Malaga
Yo lo pondria a la hora que vaya a hacer uso de él, en realidad antes para asegurarme agua caliente sin problemas. Si durante el resto del dia la temperatura es inferior tampoco me preocupa.
En mi casa las duchas suelen ser por la noche con lo que me interesa tener seguro agua caliente suficiente para las ocho de la tarde, por decir una hora. Si después de las duchas el agua que entra en el termo viene mas fria y pierde además calor por la noche la compenso con el agua que circula a lo largo del dia siguiente que viene del acumulador. Y ese agua que entre a lo largo del dia siguiente vendrá mas caliente por ser horas de radiación solar con lo que cuando conecte el termo nuevamente a las siete de la tarde tendré agua que ha llegado caliente aprovechando las horas de sol, el gasto será menor.
Si pongo el reloj para que caliente el termo por la mañana gasto para calentar el agua a esa hora y luego me entrará agua caliente del acumulador que estará menos caliente que la del termo, con lo que desaprovecho parte de ese gasto que he hecho a primera hora. Y por la noche, cuando voy a hacer el gasto real, no tengo el agua a la máxima temperatura posible.
Por ahora lo he hecho así, en invierno tengo el magneto bajado durante la noche y el dia y un rato antes de que comience la feria lo conecto para dar el último arreón si hiciera falta, así creo que se aprovecha mejor el agua que llega del acumulador.
- 12/09/2013, 11:42 #6
- may 2013
