Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Paneles ECOFLARE
- 27/08/2013, 16:45 #1
- may 2013
- Santiago de Chile
Paneles ECOFLARE
Estimados
¿Alguien tiene alguna referencia sobre estos paneles?
Al parecer, estos paneles de procedencia israelita tienen todos los certificados internacionales, y son recomendados para aguas duras, pero la cubierta de policarbonato y los tubos interiores de polipropileno no acaban de convencerme.
Independientemente del rendimiento (que no es muy alto) y su costo (bajo) ¿Creen que pueden ser aptos en un lugar con mucha irradiación como la Isla de Pascua?
El bajo peso por los materiales utilizados (tema transporte) y el escaso mantenimiento (dada la lejanía) serían los puntos a favor.
Pueden verlos en el siguiente enlace.
Mirosolar, Energía Solar
¿Alguien los conoce?
Agradezco cualquier aportación. Saludos
- 28/08/2013, 01:00 #2
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
Re: Paneles ECOFLARE
panel especial para aguas duras? será que el depósito es especial para aguas duras, porque los paneles no llevan por dentro el agua caliente sanitaria de consumo...
- 28/08/2013, 01:55 #3
- mar 2013
- La Palma - Huelva
En este caso sí gorrion04. El sistema es directo, lee esto
• Funcionamiento directo, es decir el agua de la red pasa por el colector y se acumula temperada en el estanque.
Este tipo de sistemas se usa en los lugares donde no hay riesgos de heladas, es mas barato. Tienen mayor rendimiento ya que no existe intercambiador, sólo hay un circuito. El problema principal es que a la larga, por muy buena que sea el agua, los capilares del colector se taponan por los depósitos del agua.
Aunque el fabricante indica que no hay depósitos, sólo aporta 5 años de garantía para el colector. Cuando normalmente los fabricantes de colectores con sistemas indirectos, con primario y secundario, aportan 8 o 10 años de garantía.
Para saber si realmente funcionan habría que desmontar uno que lleve tiempo instalado. Y comprobar si realmente no hay depósitos y el envejecimiento de los materiales plásticos. Es cuestión de creer o no creer al fabricante, ya sabemos que todos indican que su sistema es el mejor y más fiable. Si no, como van a vender la burra.
El tema de los policarbonatos a mi no me gusta en principio. Tengo un ford focus con 14 años y un peugeot 307 con 6 años. Ambos llevan faros de policarbonato, y en ambos el policarbonato se ha ido deteriorando poniendose blanquecino al principio, y amarilleando después. Al focus se los tuve que cambiar, y el peugeot no creo que dure otros 2 años más.
Este tema ya se apuntó al final de 2011 http://www.solarweb.net/forosolar/so...eco-flare.html, y murió sin opiniones. Creo que quien mejor puede aportar datos son los foreros de Argentina y Chile, ya que este sistema lleva algún tiempo instalado allí.
Bicheando por la web de Mirosolar encontré esto
http://www.mirosolar.cl/transicion.html
SaludosÚltima edición por raqsof; 28/08/2013 a las 02:40
- 28/08/2013, 02:42 #4
- may 2013
- Santiago de Chile
Precisamente por que no me creo todo lo que dicen los fabricantes he hecho la consulta.
Según el distribuidor, el policarbonato no es el común y corriente que vemos habitualmente en otras aplicaciones, sino una patente nueva especial que resiste los uva sin perder transparencia (de no ser así, vaya fiasco, por que un policarbonato como los de las mamparas de ducha no dura ni dos telediarios) y en cuanto a los capilares, deben de resistir bien las incrustaciones puesto que funciona también con agua salada, que supongo será bastante peor que la cal.
Y digo yo,que se supone que los israelitas tienen tecnología y medios para investigar, y en el tema solar llevan mucho tiempo innovando...
Parece que todo está bien, pero me parece demasiado bueno para que sea verdad, pero lo que más me confunde es que tengan todas las certificaciones exigidas.
Ojalá pudiera ver uno usado por dentro, pero me temo que no es posible, pues llevan poco tiempo comercializándose por aquí.
En fin, nadie ha visto u oido hablar de estos paneles por allí?
[h=Ventajas del colector ECO FLARE]2[/h]
• Resistente al sobre-calentamiento, gracias a su exclusivo mecanismo de ventilación.
• Resistente al congelamiento (soporta 10°C bajo cero)
• Liviano, pesa solo 19 Kgs sin agua, por lo que es fácil de transportar e instalar.
• No se corroe, es 100% plástico con algunas partes de aluminio. Puede soportar las condiciones climáticas más severas sin dañarse.
• No se incrusta, puede ser utilizado con todo tipo de aguas duras, incluso agua salada.
• No necesita líquido anticongelante.
• Cubierta resistente al impacto, 200 veces más que el vidrio.
[h=Certificaciones]2[/h]El colector solar ECO FLARE tiene varias certificaciones internacionales, incluyendo Solar Keymark (Europa) y SRCC (USA). En Chile está certificado por Silab y está registrado en la SEC para acogerse a la Ley 20.365, de subsidio para instalar sistemas solares térmicos en viviendas nuevas
- 28/08/2013, 02:46 #5
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Hola Ariki,
- 28/08/2013, 03:20 #6
- may 2013
- Santiago de Chile
Acabo de ver ese mensaje, y la verdad me siento como el compañero que abrió aquel hilo en su día...
Osea que no existen en España estos paneles?
El comentario sobre lo que te has encontrado bicheando supongo que es por la otra marca que comercializan en esta empresa ¿Cierto?
