Resultados 1 al 7 de 7
- 26/08/2013, 15:01 #1
- jun 2007
- BARCELONA
calculo amortización instalacion
Hola a todos.
estoy buscando alguna hoja de calculo para calcular la amortización de un solar térmica, alguien puede darme alguna pista para localizarla??
muchas gracias
- 26/08/2013, 20:42 #2
- jun 2007
- BARCELONA
Re: calculo amortización instalacion
hola
Estoy intentando hacer un excel para el calculo del coste en € de la producción del ACS.
El calculo de la energía necesaria en KWh, me lo da cualquier fchart de los que utilizamos para solar, a partir de ahí tengo mis dudas sobre los poderes caloríficos de las distintas energías, sobre los costes impuestos incluidos de las distintas energías i sobre los rendimientos de las distintas calderas.
alguien con esperiencia puede darle un vistazo e indicarme si hay algunos errores
todo esto es para terminar analizando la rentabilidad económica de una instalación solar.
- 30/08/2013, 08:59 #3
- jun 2007
- BARCELONA
Hola, sigo con el tema , aunque esperando que alguien pueda echarme una mano.
Yo funciono con electricidad y con gasoil. repasando las facturas de mi compañía eléctrica, con el iva incluido y todos los fijos me sale un coste medio anual de 0.20€kWh.
Referente al gasoil me sale una media anual de 0.95€ litro.
referente al gas natural he consultado las facturas de un vecino , y me sale una media anual ( término fijo+consumo+iva)de 0.28€ kWh, pero me surgen algunas dudas referente a que precio considerar para analizar el ahorro obtenido con el sistema solar?!? Si ponemos energía solar solo me ahorrare el consumo + iva (0.05 + iva). ¿Por tanto debo considerar solo este valor para analizar el ahorro obtenido?
en cuanto a la electricidad ocurre algo parecido.¿debo considerar 0.15€ kWh+ impuesto electricidad + iva?
a ver si alguien ha trabajado sobre el tema en cuestión y puede echarme una mano.
- 05/09/2013, 11:35 #4
- oct 2012
- Rincón de la Victoria
Te adjunto un hilo que abrí hace un tiempo y que contiene algunas cifras, reflexiones intresantes y diversos puntos de vista. Puede serte útil.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...rmica-acs.html
- 05/09/2013, 14:42 #5
- jun 2007
- BARCELONA
Pitartt, gracias por el enlace.
Soy consciente de que amortización de sistemas solares térmicos es lenta y mucho mas lenta si tienes la desgracia de que se avería algún componente. Y que si el único argumento es el económico la decisión es difícil. Aunque si puedes considerar, que como media puede dar rentabilidades del 10% de la inversión, por tanto en 10 años has recuperado la inversión. No es una mala inversión, casi siempre es más rentable que tener el dinero en un banco. Hay otros parámetros, a mi juicio, que influyen en tomar la decisión,... menor dependencia de los monopolios, mejor conciencia ecológica,..... Hay muchas inversiones en una casa que no tienen ninguna amortización y no por esto hay usuarios que no las tienen, la piscina, la TV de un montón de pulgadas, 2 baños y un aseo, una bañera de hidromasaje, choches a cual mas grande y potente y motocicletas y,.......
Ya que la instalación solar, aparte de satisfacciones emocionales, da una rentabilidad, la que sea, mi intención al realizar la hoja de calculo es objetivar el valor económico de esta inversión en función de las distintas energías convencionales que usemos. Pero tengo algunas dudas de como plantearlo, cuando por ejemplo tu hablas de 0.19€kWh, impuestos incluidos de la electricidad, pero en mi factura hay un valor fijo que no varia en función del consumo, ( coste de potencia), un valor variable (impuesto electricidad), otro coste fijo (alquiler equipos) lo que hace que el valor del ahorro no sea de 0.19€ sino de 0.146€ (coste del consumo) más alguna parte proporcional de los otros valores. Lo mismo ocurre con las facturas del gas canalizado. Distinto es en el caso de pellets o gasoil o botellas de propano, que no hay ningún valor variable. Lo que estoy buscando es si alguien ha hecho una tabla similar y tiene estos dados mas o menos objetivados. Ya que de momento no se me ocurre como plantearlo, si no hay nadie que me eche un cable tendré que exprimir mi cerebro ...haber si lo consigo....
- 05/09/2013, 16:32 #6
- oct 2012
Topis, tus reflexiones son tan válidas como las mías, no digo que haya una sola forma de enfocar el tema. Pero, como digo en el hilo, nosotros tenemos la vida enfocada a tener una huella ecológica muy pequeña, quizá la menor de todas las familias que conozco. Así que la solar térmica es, en nuestro caso, una cuestión única y exclusivamente financiera, y busco saber si la inversión que realizo me da un ahorro apreciable en no más de 5 años (son tiempos turbulentos para fiar inversiones actuales a rentabilidades muy lejanas). Pero sé que este planteamiento no es válido para otros casos.
Respecto al tu fórmula, en mi opinion, debes obviar los costes fijos de las facturas de suministro de elctricidad o gas, porque no van a bajar por la instalación solar (el refuerzo lo vas a seguir necesitando puntualmente, así que en el caso de la electricidad, no creo que puedas bajar el término de potencia).
Respecto al coste del kwh, debes incluir los impuestos: a tu coste de kwh le repercutes el impuesto de electricidad. En mi caso, Endesa multiplica por 1,05113 calculo el 4,864 % (en otras compñías aplica el 5,1127%, que es lo mismo). Al resultado se le aplica el IVA
Esto es 0.146 x 1.051127 x 1,21= 0,1857 €/kwh.
Este resultado es lo que dejas de pagar por cada kwh que no consumes.
Yo, en lugar de estimar el consumo eléctrico actual dedicado a ACS, lo he medido con exactitud con un sencillo medidor de consumo eléctrico y me sale 6 kwh/día. En mi caso, sólo sustituiría al termo, pero si va tener otros usos (lavavajillas, piscina ...) habría que extenderlo.
No sé si te he ayudado
- 06/09/2013, 09:22 #7
- jun 2007
- BARCELONA
Gracias por la información de como calcular el importe del ahorro con la factura eléctrica.
Referente a tu consumo eléctrico, lógicamente hay que contabilizar solo el de fabricación del ACS. En casa somos 5 y nuestro consumo medido con un medidor de consumo me da una media de unos 9kW/ dia con un termo de 150l. Y del lavavajillas, todavía no lo he contabilizado.
Referente a tu decisión de si amortizar en 5 o en 10 años es mucho o poco, aquí no entro, no deja de ser una decisión personal. A priori es mejor en los dos casos que tener el dinero en el banco.
Para completar mi hoja de calculo me hace falta alguien que me interprete la factura de gas canalizado.
