pérdidas de temperatura durante la noche
Hola a todos, vivo en el aljarafe sevillano y tengo desde hace un par de meses una placa nueva en casa.
Es de tubos de vacío y se supone que son las que menos pérdidas tiene de temperatura.
El rendimiento es genial, pero observo que durante la noche, ahora en verano, baja 5-6 grados.
Claro mi temor es qué va a pasar en invierno.
La empresa me lo vendió con unas pérdidas de 2-3 grados y sin especificar temperatura exterior...
Alguien que viva cerca me puede comentar el comportamiento de su placa durante las noches en este tiempo de verano?
Gracias y un saludo.
Re: pérdidas de temperatura durante la noche
No te preocupes Gorrión, eso es normal, ya que las perdidas de temperatura no entienden de invierno y verano, las perdidas van en relación a las diferencias de temperaturas, es decir, por ejemplo si en verano tienes el agua del acumulador en 90 grados y durante la noche es de 24 grados hay una diferencia de 66 grados, en el invierno por ejemplo tenemos 60 grados en el acumulador y por la noche es de 15 grados la diferencia seria de 51 grados, luego la perdida de temperatura es menor.
A mas diferencia de temperatura mayor es la perdida.
gorrion04
hola gorrión04,yo soy de san jose de la rinconada tengo si mal no creo el mismo sistema montando que el tuyo aunque con algunas diferencias referente al termo de apoyo,creo que hasta la misma empresa,mis temperaturas haora durante el dia oscila entre 90º a 99º yo diría hasta mas pero el displey solo marca hasta 99º,llevo relativamente poco tiempo con esto montado desde finales de febrero,al principio si te soy sincero me esperaba algo mas sobre este sistema,por que las perdidas de las noches y días nublados son muy significativas ya que bajan bastante,como detalle puse un temporizador de activación en invierno para que cuando llegue alas 5 de la tarde se active y pare alas 7,esta conectado al enchufe del termo eléctrico de apoyo.
e estado pensado en hacer un bypass en la entrada del termo eléctrico para que no tenga que pasar por este ala fuerza sino del acs directamente a vivienda por que creo que en invierno si el acomulador ronda entre los 40º y 50º tendría una buena ducha y hasin no gastaría luz en calentar el agua que hay dentro del termo de apoyo,y si haun siguen bajando las temperaturas cerrar las llaves de paso para que entre al termo de apoyo y este caliente el agua.
si quieres venir a casa y observar mirar tocar o lo que desees mándame un mp y te paso el móvil,saludos.
Gracias Sanjosema! pero mi idea al abrir este hilo es para que otros que tienen otras placas diferentes y que también vivan en la periferia de Sevilla me puedan decir si sus equipos también pierden 5-6 grados en el primario durante la noche y en verano.
Hola, hay alguien más que viva cerca y me pueda decir cuánto pierde su equipo durante la noche en estos días?
A mi me pierde mas menos 6 a 8 grados por la noche.
gorrion04
Vamos a ver, creo que hay un error de conceptos.
Primero, captadores de tubo de vacío al igual que los planos u otros formatos, los hay de muy diferentes tecnologías y diferentes geometrías, y estos solo tienen la función de convertir la radiación solar en calor.
Segundo, ya sabes lo que opino de la tecnología que tienes colocada en el acumulador, pero vayamos a lo práctico, el que pierde la temperatura no es el captador solar en este caso, el que pierde la temperatura es el acumulador, muchos grados de perdida me parecen, pero lo mismo es lo normal, cuenta con esa perdida de temperatura para el invierno y reza que no sea mas, pues conforme llegue el invierno te puedes encontrar que aun siendo la misma perdida en grados no es lo mismo perder 6ºC desde 99ºC que perder 6ºC desde 45ºC.
Pero nada, lo mismo soy un pesimista y un aguafiestas, pero por si acaso, ves preparando dinero para el consumo de la resistencia eléctrica para este invierno.
Quiero que sepas, que sigo con mucho interés tus venturas y desventuras con ese equipo, por favor sigue posteando tus impresiones y sucesos, ya sabes “la experiencia es la madre de todas las ciencias”.
Acabo de buscar el equipo que te has colocado, creí que era de tecnología “heat pipe” pero no, resulta que es “u-pipe”.
Ya que sois varios los sevillanos que os lo habéis puesto, pues eso, espero poder leer vuestras experiencias, es mas recomendaría que crearais un post para tener condensada vuestras experiencias y ya si fuese una cosa con tipo de día (soleado, nublado, etc...) temperaturas del acumulador después de una o dos o tres duchas, perdidas durante la noche y Kwh. añadidos al acumulador, seria la repera. Cuantos mas datos mejor.
Un saludo a todos.
He dicho alguna vez que soy muy cotilla, pues eso.
Gorrion, no te fijes en las perdidas de otros equipos y aunque sea el mismo que el tuyo las perdidas nunca seran las mismas ya que depende de la temperatura que tengas en el acumulador, es decir, dependiendo de la orientación, zona, horas de sol, etc.. cada acumulador tendrá un temperatura y luego dependiendo del aislamiento del acumulador habrá mas perdidas o menos.
Para comprobar tus perdidas te aconsejo que compruebes la diferencia de temperatura (lo que te indiqué antes) toma la temperatura del acumulador por ejemplo por la tarde y le restas la temperatura ambiente por la noche, por la mañana temprano mira la temperatura del acumalador y ese diferencia debe ser proporcional al resto de los días ( con una simple regla de tres lo tienes), si es así, el equipo va bien, en caso contrario es cuando deberias mirar si existe alguna anomalia del equipo.
Me interesa bastante estas experiencias con un equipo con serpentín.
Gorrion04 te he enviado un mensaje privado.
magol
A no, así no vale, pues yo soy muy cotilla y si no me entero no duermo.;)
jeje sois geniales.
De momento no anoto nada más porque voy a cambiar la instalación en unos días para no tener tantos metros de tuberías.
Cuando lo tenga volveré a subir fotos y poco a poco iré poniendo datos de cómo va el invierno.
Ahora mismo, como ya dije la tengo totalmente tapada con una sábana de franela y sube a 60º si hay sol y baja a 50 si está nublado (en dos días de nublado).
cotillas....
