Resultados 1 al 12 de 12
- 18/08/2013, 19:36 #1
- ago 2008
- Mérida, España
IDEAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOBRANTE EN VERANO?
En su día y con la intención de servir de apoyo a la calefacción por suelo radiante, instalé 8 paneles (16 m2) y 1000 l de acumulación. Llevo 6 años con el equipo (Sonnenkraft) y estoy bastante satisfecho. Pero en verano tapo 7/8 paneles, lo cual es un derroche de energía. ¿Habéis visto alguna alternativa, además de los equipos de absorción, para aprovechar la energía excedente?.
Saludos y muchas gracias.
- 21/08/2013, 02:17 #2
- may 2013
- Santiago de Chile
Re: IDEAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOBRANTE EN VERANO?
Temperar una piscina
- 22/08/2013, 08:57 #3
- dic 2008
- barcelona
La adsorción es otra alternativa, pero el coste actual de los equipos limita su uso...
- 22/08/2013, 16:11 #4
- ago 2008
- Mérida, España
En mayo, junio caliento la piscina, pero en julio - agosto, ya sobra....
Enviado desde mi Transformer TF101G usando Tapatalk 2
- 23/08/2013, 15:45 #5
- dic 2005
Hay un sistema de captación que duplica la energía en invierno y la reduce en verano.
El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 27/08/2013, 18:05 #6
- may 2013
- Santiago de Chile
Mayo, Junio...Septiembre, Octubre.
Adelantas y retrasas el tiempo de uso, y más incluso si se cubre la lámina de agua con algún plástico de burbujas
Lo de que en Julio, Agosto sobra, es relativo, pues depende del volumen del vaso a calentar y de la temperatura de confort requerida, además la mantención(aspiración) que requiere para su limpieza obliga a incorporar agua fría cada vez que se limpia, por lo que no creo que aumente demasiado la temperatura, y siempre debería llevar una termostática y/o mezcladora que regule la temperatura del agua que incorpora al circuito para que la piscina no se convierta en una "sopera"
- 06/09/2013, 11:01 #7
- abr 2013
- Caravaca. Murcia
Hola setmel, quiero cambiar la caldera de propano -me come por un pie- a biomasa y poner unos colectores planos o tubos de vacío, bajo tu experiencia ¿tienes un cálculo aproximado del ahorro con tu equipo? Yo tengo también suelo radiante y 1000 l. de inercia + 300 acs. Agradezco la información.
- 06/09/2013, 18:48 #8
- ago 2008
- Mérida, España
Buenas tardes Biológico,
No sé como estarán los precios de la térmica. Mi instalación tiene casi 7 años y en su día costo un pastón. Tengo 8 paneles que hacen 16 m2 y creo que con 6 sería suficiente. El problema de la térmica para apoyo de calefacción es que no tienes el sol cuando más lo necesitas. quizás hoy, con el precio de los paneles fotovoltaicos, convenga calentar agua por efecto Joule ... (aunque es mucho más eficiente el panel térmico 3 a 1). Para el agua caliente sanitaria, puedas que lo amortices, para apoyo a calefacción a baja temperatura, lo dudo ... Creo que puedo haber logrado un ahorro del 30 % en la factura de gas y dejando bien puestos los programadores y especulando con los días de sol, que en mi región (Extremadura) son muchos. Tienes que tener en cuenta que en invierno, al depósito lo tienes que tener con una temperatura mínima, por ejem. 45 - 50 º C y hasta que los colectores no lleguen a esa temperatura no comenzará el intercambio, eso con suerte en un día de sol de noviembre - diciembre es a las 12 del medio día y ya a las cuatro de la tarde estamos, por debajo .... Por contra, en verano los tienes que tapar, ya que sobra energía por un tubo... en fin, si es por amor al arte... adelante.
- 06/09/2013, 20:01 #9
- abr 2013
- gandia
Hola, setmel. El tema que planteas, es mucho más habitual en fotovoltaica. La gente, (yo mismo), nos preguntamos cómo se puede aprovechar la energía que siguen cosechando los módulos, cuando éstos han alcanzado su objetivo, que suele ser, la carga de unas baterías.
¿Por qué ocurre más en FV que en térmica? ¿Porque los módulos son caros y hay que sacarles el máximo rendimiento? Hace unos años este argumento tenía peso, ahora no tanto. ¿Porque estamos acostumbrados a pagar la electricidad cuando la necesitamos y detestamos, por lo tanto, no aprovechar la que generamos?
Puede… Yo creo que la verdadera razón reside en el hecho, de que la energía eléctrica es muy versátil, fácil de usar, y fácil de transportar hasta donde se necesita.
Por lo tanto, creo que vas bien encaminado cuando sugieres como alternativa, calentar agua con FV, ya que tiene muchas ventajas.
Los módulos FV rinden más con el frío, no tienen inercia de funcionamiento, cualquier rayo de sol se convierte, instantáneamente, en calor en el interior del depósito.
Como bien dices, los captadores térmicos, necesitan superar en unos 7 grados la temperatura de acumulación, antes de comenzar a entregar energía al depósito.
Tampoco hay que ocuparse de taparlos, ni preocuparse por sobre temperatura o congelación. O sea, que casi todo son ventajas pero…. No te libraras de comerte el coco pensando en el aprovechamiento de la energía sobrante. Lo siento.
- 12/09/2013, 12:20 #10
- feb 2009
- Vitoria
Siento ensuciar el hilo pero queria preguntar una duda ¿como se calienta la piscina? Segun tengo entendido los productos quimicos de limpieza de la piscina se come los metales por tanto poniendo un intercambiador a la larga se lo comera ¿no?
- 12/09/2013, 13:00 #11
- ago 2008
- parla,madrid
- 14/09/2013, 00:07 #12
- feb 2009
- Vitoria
gracias por responder. Era lo que yo habia pensado pero... segun habia leido se come el material metalico, aunque ahora que caigo las escaleras suelen ser de acero
