Resultados 1 al 4 de 4
- 14/08/2013, 13:00 #1
- nov 2009
- coruña
Pregunta instalación de Paneles solares como apoyo a termoestufa de leña
Buenas,
Tengo instalada una termoestufa de leña que uso para calentar ACS y para calefacción.
El esquema es el siguiente;
Tengo un acumulador de 150l con una sonda para que cuando el ACS alcance la temperatura de 60º empiece a funcinar la calefacción y cuando baje de ahí solo caliente el ACS del acumulador.
Ahora tengo la intención de instalar unos paneles solares sobre todo para el verano y ahí surge mi duda. Tenía pensado instalar un intercambiador de placas pero no se si será efectivo ya que en verano la termoestufa la tengo apagada y entonces no se si perderé mucha calor al pasar el agua por todo el circuíto.
Si me podeis ayudar os lo agradecería.
- 15/08/2013, 08:32 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Pregunta instalación de Paneles solares como apoyo a termoestufa de leña
Vas a necesitar un sistema de apoyo para los días cuando no hay sol. Así que tendrás que encender la termoestufa. Ahora, siendo de leña tardara mucho en calentarse y calentar tu agua.
El sistema solar lo quieres solo para ACS?
Ahora, en verano, con que calientas el ACS?
- 17/08/2013, 08:32 #3
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
el deposito lo puedes aprovecharlo. La instalación la puedes hacer sin pasar el primario con por la chimenea.
- 19/08/2013, 11:20 #4
- nov 2009
- coruña
Atilio gracias por responder.
Claro el primario solo circularia por el intercambiador, pero tengo hacer circular el secundario ya que es el que calienta el acumulador.
Como crees que tengo que hacer para que no pase por la chimenea pero si por el circuito, con electroválvulas y sensores de temperatura?
