Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 38
    crapul está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Dos Hermanas
    Predeterminado EQUIPO COMPACTO TSM300 SOLIMPEKS
    Hola todos lo primero de todos me llamo José mnauel, soy de Sevilla y es la primera vez que escribo en este foro.
    La verdad que me ha ayudado mucho y he aprendido (creo yo con vuestras aportaciones) sobre que modelo de placas solares elegir para mi tipo de vivienda y su ubicación.
    acabo de comprar un equipo TSM300 Solimpeks no se si será o no de lo mejor del mercado pero cuando me lo instalen y pase algún tiempo con él, comentaré de nuevo para ayudaros. Me decidí por este modelo porque principalmente no tiene mantenimiento (anodo de magnesio) y la zona donde lo van a instalar es un a cubierta plana sin acceso desde la vivienda. Por otro lado la garantia que ofrecen es de 10 Años tanto en el acumulador como en el captador (no esta mal).
    No obstante pedi otro presupuesto para comparar, llame a una empresa muy extedida aquí en Sevilla (ya sabeis cual es) y me ofrecieron un NOVASOL de 420 L con sistema forzado. Yo lo vi excesivo en mi casa vivimos 2 adultos y un niño. Ésta empresa se empeñaba en el de 420L y la verdad después de leer los hilos de los foros comprendí muchas cosas. Inclusive se que con el de 300 voy sobrado (ya veremos). Lo peor es que me senti emgañado, por otro lado esta lo del anodo de magnesio que la persona que me atendió inclusive me decía que lo puedo cambiar cada 6 años por unos 60€ la instalación. Después otra cosa importante es que si se trata de ahorrar en consumo, si instalaba este tipo de equipo, al ser forzado la bomba que lleva incorporada consume energia eléctrica y el Solimpeks no ya que funciona por sistema de CONVECCION.
    El caso es que no se si habre hecho buena compra que por cierto el Solimpeks 2465€, el NOVASOL 420L 3190€ y el NOVASOL de 300L 2500€. Precio ya con las subvenciones.
    Si alguien tiene el SOLIMPEKS agradeceria su experiencia, gracias.
    Ya ire informando de su funcionamiento cuando lo tenga, saludos a todos.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: EQUIPO COMPACTO TSM300 SOLIMPEKS
    Sin entrar en la polémica de los equipos tipo serpentin que calientan al paso, lo mas importante es que te lo instalen bien.
    - Tuberias: diámetro mínimo recomendado 18mm. Exige un buen aislamiento (35mm mínimo) con la cubierta protegida, a la larga te saldrá barato. Los aislamientos de tuberias sin protección(negras) te duraran a lo sumo 2 años, se carbonizan. Los aislamientos pintados, si le haces mantenimiento anual mínimo, te pueden durar de 3 a 5 años máximo, se cuartean. Los forrados con cubierta plástica y los de aluminio te pueden durar toda la vida del equipo. Importante, que te forren tanto la tuberia de agua caliente como la fría, sobretodo si la tuberia es del tipo PEX-AL-PEX (blancas) a las que no puede darles el sol. Hay un nuevo tipo, tambien blancas, que son PERT-AL-PERT, que por lo visto si soportan los rayos solares. Si no te aislan la tuberia de agua fría, corres el riesgo de que se te congele en invierno, y como mal menor te quedas sin agua caliente. Recuerda, mínima histórica de Sevilla -6ºC.
    -Anticongelante: que te pongan al menos 50 litros. Tu equipo tiene un primario de 304 litros aproximadamente, para protegerlo hasta -6ºC debe llevar un 25% de anticongelante que serian 75 litros. Por eso te digo que al menos 50 litros.
    -Vaso de expansión: para evitar que te tire agua+anticongelante por la válvula de sobrepresión. El vaso debe ser mínimo de 18 litros,según mis cálculos de 24 litros, si es mayor mejor.
    -Que te instalen mezclador termostático en la salida de agua caliente, para que el agua de consumo baje a unos 50ºC. Sobre todo por seguridad, pero tambien por confort y ahorro de energía.
    -Que no te pongan latiguillos.
    Leete este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...cumulador.html
    te servirá para aprender de tu equipo. Observa todo lo que está mal, para que no te lo pongan a tí.
    Suerte
    ago 2013
    Dos Hermanas
    Gracias por tus recomendaciones raqsof
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Hola crapul.
    Si te aburres leyendo el post, al final aporto fotos de este equipo con una instalación correcta. Sólo le falta la mecladora termostática, que puede estar situada aguas abajo. Te adjunto el enlace http://www.solarweb.net/forosolar/so...mulador-8.html. Mira mi aportación en la respuesta 72, las 3 últimas fotos. Observa que lleva un gran vaso de expansión de color blanco bajo el depósito. Los aislamientos son forrados con cubiertas plásticas, tanto del agua fría como de la caliente. El grosor de la del agua caliente es mayor aún que el que aporta el fabricante en las conexiones del colector. No lleva termo eléctrico de apoyo debajo del acumulador solar.
    Ah, y tambien es útil que te instalen un termómetro. Para controlar el comportamamiento del equipo, saber si dispones de agua caliente sobre todo en invierno y controlar si hay sobrecalientamientos en verano.
    Exige una buena instalación, por el precio que te han cobrado debería estar todo esto incluido sobradamente.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    raqsof, Buen trabajo y buenos consejos.
    un saludo.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Gracias mjrosg.
    Veo que estais bastante ocupados con la putadita de las FV, ahora que me estaba planteando instalar una en mi casa. Tendré que esperar y ver en que acaba todo esto.
    gorrion04 está desconectado Forero
    may 2013
    Aljarafe Sevilla España
    Ufffffffff... yo también pensaba poner una en casa y nada... a esperar. En otros sitios lo facilitan y aquí no paran de poner obstáculos.
    Como ya te dije una vez... buen trabajo raqsof!!
    Saludos!
    Una pregunta raqsof:
    Si la tubería que alimenta la placa es de 16 mm, sería igualmente conveniente ponerle 18 en los tramos desde la placa hasta la entrada a 16 y desde la entra de 16 hasta la placa?
    Me han dicho que mi casa lleva 16 mm, que se ahorraron unos dineritos cuando la hicieron.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    No entiendo bien lo que preguntas gorrion04. Supongo que quieres decir sustituir todo por tuberias de 18mm.
    A mi tambien me pusieron 16mm, apesar de hacerme una segunda instalación, donde les pedí que me pusieran 22 mm, ya que toda mi vivienda está realizada en cobre de 22mm, y con aislamiento tanto del agua fría como de la caliente. Pero me tenian tan harto, que les dije que me pusieran la de 16mm, que ya las cambiaria yo en un futuro.
    Si tienes presión sufiente, en verano con este calibre no tendrás problemas de simultaneidad, osea, te estas duchando por ejemplo y otra persona está usando otro grifo de agua caliente. Al menos en mi caso, que tengo instaladas termostáticas grohe en los 2 baños, ellas solas se regulan y casi no lo aprecias.
    El problema viene en invierno cuando el agua de la red viene mucho más fría, que si alguien usa otro grifo de agua caliente si lo notas bastante, la presión cae estrepitósamente.
    Ventajas del poco calibre, desperdicias mucha menos agua hasta que te llega el agua caliente del depósito de ACS.
    Cuando me decida poner la tubería 22mm intentaré hacer un sistema de recirculación, bien por temporizador bien por termostato. O tambien podría realizar 2 acometidas de agua caliente independientes, una hacia uno de los baños y otra al termo de gas, como la tengo ahora.
    Espero haberte aclarado algo.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    En cobre no hay de D=16mm. Es solo de 15, 18, 22, y mas arriba <- estos son diámetros exteriores.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    donc, la instalación de mi termosifón está realizada en PEX-AL-PEX y la de gorrion04 en PERT-AL-PERT, por eso hablamos de 16mm y no de 15mm. Es la continuación de un conversación inicaciada en otro hilo.
    Como bien dices, los diámetros en cobre son los que tu apuntas.
    En tuberias multicapa los diámetros normales son 16, 20 y 25. Por su menor resistencia al paso de fluidos la tuberia de 16mm es equivalente a una de 18mm en cobre y la de 20 es equivalente a una de 22mm en cobre.
    may 2013
    Voy a simplificar la pregunta:
    La casa va con 15 mm en cobre.
    Si pongo el tramo del termosifón a la preinstalación a 18 mm cobre, gano algo? o quizá pierda presión?
    Mira que la física se me dio bien en el instituto pero ahora no consigo verlo...
    ago 2013
    Dos Hermanas
    Buenas a todos, pues nada hoy me han instalado el equipo SOLIMPEKS de 300L. La instalación ha ido bien y los instaladores muy profesionales. El agua caliente va estupendamente, pero vamos no es de extrañar, aquí en Sevilla llevamos unos días a más de 40º de temperatura. el caso es que el recorrido de la tubería no desde el primario hasta donde está la bañera llegará si acaso a 2 metros por lo cual es fantastico. aporto fotos de la instalación. Ya ire indicando más adelante mi experiencia con este equipo. EQUIPO COMPACTO TSM300 SOLIMPEKS-p8220265.jpgEQUIPO COMPACTO TSM300 SOLIMPEKS-p8220266.jpg
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    crapul, siento discrepar con tu apreciación. Como dice mi hija pequeña, eso es un mamarracho.
    1º.- La ubicación. En invierno, con el equipo encajonado entre 2 muros, te vas ha gastar un pastón en electricidad. Una cosa es miminizar el impacto visual y otra lastrar la captación solar y reducirla a una hora máximo.
    2º.-Quillo, para 2 miserables metros te podrian haber puesto aislante del bueno, en 2 años carbonizado. Y encima el tubo de agua fria sin forrar, PEX-AL-PEX no le puede dar el sol. Raconeria plástica no le puede dar el sol. Se te puede congelar en invierno. Grosor de tuberia, creo que 16mm.
    3º:- Ni rastro de vaso de expansión. Si te han puesto anticongelante, que lo dudo por como está la instalación, en verano tendrás bastante pedidas de fluido solar.
    4º.- Ni rastro de válvula antirretorno, de seguridad y válvula de corte en la entrada de agua fria.
    5º.- Ni rastro de válvula termostática. Ni rastro de sonda para el termómetro.
    6º.- Termo eléctrico bajo el equipo, y encima suelto. En detalles de la instalación un cerito.
    Espero que encima no te de problemas la famosa válvula antirretorno y en invierno te pierda 20 o 30 grados en media hora.
    Veo que todos los consejos que te dí no han servido para nada. ¿Y encima te han cobrado 2.450 € por esta porqueria, a la que le faltan un montón de elementos? Creo que has tirado el dinero.
    Manuel_61 está desconectado Forero
    mar 2013
    ALMERIA
    Hola Crapul
    Yo tengo un equipo como el tuyo y me va de maravilla, pero estoy con raqsoft en que te lo han instalado encajonado ¿Cuántas horas de sol le va a dar al equipo en invierno? esto es lo principal.
    Yo elegí este equipo por la no acumulación del agua sanitaria, es decir, el agua sanitaria va al paso, por lo que hubiese instalado la resistencia eléctrica y no el termo, ya que al final tendrás el agua acumulada al igual que los otros equipos y para mi eso es una desventaja.
    ago 2013
    Dos Hermanas
    Hola Rasoft he hablado con la empresa que ha instalado el sistema por otro lado no estoy muy de acuerdo en algunas apreciaciones que haces:
    1º La ubicación es la que hay no hay otra posible. Se trata de una azotea no visitable y en los laterales de los muros lo que hay es un tejado de unos 2 metros de caída a dos aguas. Además el sol en las horas centrales del día (sea invierno, verano, etc) siempre estará en lo más alto proyectando sobre las placas cosa que tampoco es imprescindible pare este tipo de equipo.
    2º El PEX-AL-PEX aunque me dicen que no es necesario forrarlo lo van a forrar. El instalador dice que si le puede dar el sol que son tubos preparados para el exterior. Yo voy a segur tu consejo y les he dicho que aunque no sea necesario que lo forren.
    3º Estos equipos me aseguran los técnicos que no necesitan vaso de expansión. Por otro lado yo vi como llenaban el deposito con anticongelante. Unos 50L
    4º Si lleva la válvula antirretorno aunque no se aprecie en la imagen. Por lo menos eso es lo que me han asegurado. De todas formas cuando vengan los técnicos les diré que tomen nuevas fotos sobre todo de los detalles para asegurarme al 100%.
    5º La válvula termostática la van a colocar en la entrada del lavavajillas. No me recomiendan montarla en el equipo ya que dicen que les han estado dando algún que otro problema al estar a la intemperie. De todas formas si me la colocan en el equipo, perdería bastante presión en el invierno ya que al regular la temperatura del agua tendría que mezclar la caliente con menos fría. Por la contra al salir a más temperatura tendría que mezclarla con más agua fría por lo cual la presión es mayor. El único inconveniente que le veo es la alta temperatura a la que sale el agua caliente ahora en verano, en invierno supongo que bajará. Habrá que tener cuidado y no abrazarse.
    6º Lo del termo eléctrico en el suelo suelto me comentan que este fabricante no fabrica estructuras para termo de apoyo. Por el precio que tiene si es verdad y te doy toda la razón en lo que dices. Lo que si van a ser es apoyar el termo sobre unas placas metálicas en el suelo para que no estén en contacto directo aunque también me dicen que al estar sobre un suelo de chinos labrados cuya función es drenar el agua de lluvia no correría ningún tipo peligro de corrosión. El que este suelto en suelo tampoco creo que sea algo de mayor importancia no creo que salga volando con el aire. Y por estética también me da igual ya que el equipo no se ve ni desde la calle. A mi lo que realmente me importa es el buen funcionamiento que creo que es lo realmente interesante, lo del termo del equipo este más bonito o menos a la vista no creo que influya en el buen funcionamiento del equipo.
    Una última cosa este equipo lleva una válvula arriba en el acumulador (ver foto) cuya función es liberar la presión por altas temperaturas ya que si no la tuviese hoy (39º) hubiese reventado el acumulador.
    Y aunque te agradezco tu sinceridad y tus concejos, creo que no he tirado el dinero, pienso que he comprado un gran equipo compacto de energía solar y de lo mejor que hay y que no requiere de mantenimiento alguno. También pienso que hay que escuchar a las empresas que te instalan sus productos. Ellos se basan en la experiencia con sus equipos y no creo que una empresa te vaya a instalar un producto defectuoso o mal instalado y darte 10 años de garantía total del equipo para que de vez en cuando tengan que estar viniendo a tu casa para repararte algo. Le estarían perdiendo el dinero. Otra cosa es que después no te respondan.
    De todas formas te vuelvo a decir que muchas gracias por tus apreciaciones. Espero que dentro de 3 o 4 meses cuando llegue el invierno, el equipo funcione de maravilla y pueda decir que ha sido una buena inversión.
    Un saludo,
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Buenas tardes crapul. Solo trato de ayudar y que no te engañen, que ahora en verano cualquier cosa puesta al sol calienta por muy mala que sea.
    1º.- La ubicación. Con unos apoyos de fábrica bien construidos en cada pata del equipo, que lo eleven entre 80 o 100 cm creo que sería suficiente. Ahora en verano el sol se eleva mucho y con 2 o 3 horas calienta muchísimo. Pero en invierno el sol se eleva muy poco y proyecta largas sombras. Si lees el manual de cualquier equipo de prestigio, te recomiendan que al menos durante las 4 o 5 horas centrales del día el captador esté libre de sombras y esté orientado al sur. Dudo mucho, que con los muros laterales el sol irradie sobre los colectores al 100% más de una hora en los meses de invierno.
    Observa el equipo que hay detrás del tuyo, el que está en la azote más elevada. Verás que el colector está libre de sombras, y el tuyo tiene un poco de sombra. Con que te lo eleven como el otro sería suficiente. Es cuestión de querer hacer bien las cosas bien.
    2º.- El tema del PEX-AL-PEX me tiene un poco aburrido. Solo te digo, mira la marca y tipo del que te han colocado y llama al fabricante, asi saldrás rápidamente de dudas. Pero tambien te digo, que aunque sea de cobre hay que aislar. Mínima histórica de Sevilla 6ºC bajo cero, se te pueden congelar la tubería. A mí me a ocurrido en 3 ocasiones, con el equipo instalado una semana antes. Vivo a 50 kilometros de Sevilla, en el Condado de Huelva, con las mismas mínimas históricas.
    3º.- El equipo no lleva vaso de expansión. Hace de vaso de expansión una cámara de aire si no llenas totalmente el equipo. Osea tienes que dejar unos 20 o 25 litros de cámara de aire para evitar que la válvula salte, con lo que estás perdiendo capacidad del acumulador. En la foto que te adjunté en mi respuesta 4 de este mismo hilo puedes ver tu equipo con un gran vaso de expansión. Lo monta una empresa local de fontanería, y todos, absolutamente todos los que he visto, llevan vaso de expansión. Es querer hacer las cosas bien o engañar al cliente, que normalemente no entiende nada sobre sistemas solares.
    4º.-En la foto no se ve bien porque lo tapa el tubo forrado de aislante. Pero en el pequeño espacio que no se ve no pueden caber los 3 elementos que te digo que faltan, válvula de corte, de seguridad y antirretorno.
    5º.- La válvula termostática es para el consumo total del ACS, no sólo para el lavavajillas. Es un elemento de seguridad para evitar quemaduras graves, por confort y por ahorro de energía. Si es verdad que limitan ligeramente el caudal y te podría afectar si a tu vivienda llega poca presión de la red.
    Yo tengo montadas 2 mezcladoras en serie. Una en el ACS general que limitada a 50ºC todo el agua caliente de mi vivienda, y otra en la ducha del baño, ajustable. Y la presión es prácticamente la misma en el agua caliente y en la fría.
    6º.- La extructura de tu equipo si viene preparada para montar el termo sobre ella. Es de lo poco que le hicieron bien al amigo ivan80. Observa la foto. Es querer hacer las cosas bien o ir a lo mas cómodo, rápido, barato y chapucero.
    Y observa el aislamiento, que está pintado. Ya empieza a tener signos de deterio. El mío tambien está pintado, y lo mantengo con una o dos manos cada 6 meses. Y aún así, se está cuarteando. Tiene ahora un año y medio. Imagina como se pondrá el tuyo, que ni siquiera está pintado.
    7º.- Esa válvula es el único elemento de seguridad que te han colocado. Si te han llenado el depósito totalmente, el solito, cuando se sobrecaliente, te escupirá los 20 o 25 litros que necesita como vaso de expansión. Nuevamente ir a los más comodo, barato y chapucero. A costa del cliente, que no entiende. Estás perdiendo casi el 10% de acumulador de inercia, no tienes 300 litros, tienes entre 275 y 280 litros, sin descontar lo que ocupa el serpentín interior.
    8º.-Te han colocado el termo eléctrico fuera, sin posibilidad de hacer un bay-pass al mismo cuando no lo necesites. Y tampoco tienes termómetro, con lo que no tienes control sobre el rendimiento del equipo.
    Y encima que se han ahorrado muchisimos elementos, que la instalación está bastante chapucera te han cobrado muy caro. Lo siento, yo lo veo así. Dentro de un par de meses me comentaras que tal te va.
    Te adjunto una foto de un equipo, que ya muchos foreros conoceran de un conocido mio. La instalación tiene un mes y le han cobrado exactamente igual que a ti. Si observas con detalle cada elemento, veras que no hay color con tu instalación. Además tiene muchos mas metros de tuberias que el tuyo, de cobre, todas forradas con aislante del mejor. Y tiene montados todos los elementos que a ti te faltan. Y en ejecución de la obra, impecable.
    Última edición por raqsof; 23/08/2013 a las 17:24
    ago 2013
    Dos Hermanas
    Muy buenas, pues después de ver las fotos no te falta razón en cuanto a lo chapusero, de hecho esta mañana hablé con el técnico y me aseguró que este fabricante no hacia estructuras para apoyar el termo eléctrico cosa que me extraño mucho por su precio tal como le dije. No obstante me estoy intentando poner en contacto con la comercial (creo que está de vacaciones) para ver todos estos puntos. Les adjuntaré vuestras fotos para que me salte con el típico argumento comercial y haber que me dice.
    En cuanto al bypass si te puedo decir que me han colocado en el baño una rejilla la cual al despaparla tengo la opción de anular el equipo solar con unas llaves de paso que me han instalado, al igual tengo un cable electrico que viene del termo de apoyo el cual también tengo opción de desenchfarlo. El termo de butano todavía no lo he anulado y tengo opción de cortar el Solimpeks y tirar del termo de butano (Bypass).
    el tema del contro de temperatura me dieron la opción de ponerlo mediante una centralita, pero no lo quize por estetica de cableado en el baño. Creo que tampoco me hace falta. Estos equipos calientan el agua te duchas y punto no veia necesario controlar la temperatura y para eso en el caso de venir dias nublados ya tiraré del termo de apoyo y a ver que tal.
    dic 2010
    Pues apoyando lo que dicen los demás, yo no desmontaria por ahora el termo de butano. Por si las moscas.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Lee tambien este hilo, es interesante para conocer tu equipo. http://www.solarweb.net/forosolar/so...tml#post225270
    El compañero JoseMD explica muy claramente el funcionamiento del mismo, sus ventajas e inconvenietes. Y por lo que comenta, no es extrictamente necesario tantos elementos de seguridad. Aunque la instalación de los mismos no está demás y te aportarian mas seguridad, sobretodo el vaso de expansión.
    jul 2010
    El compañero “rapsol” te ha recomendado lo que deberías tener, que estés de acuerdo o no con el es un problema que tu vas a sufrir y además has soltado un pastón que tira de espaldas, en Sevilla y con un deposito de fibrocemento(Uralita) pintado de negro tienes agua caliente desde mayo a primeros de octubre, un profesional como dios manda hubiese hecho una estructura de hierro o mejor de acero inoxidable y hubiese levantado ese “chisme” por encima de cualquier sombra, en cuanto a la inclinación, no es la optima para invierno, parece mas que te han instalado una placa fotovoltaica que una térmica, para Sevilla la inclinación mínima 45º lo ideal para todas las poblaciones españolas es de 50º-60º, pues lo que nos interesa es calentar el agua en invierno pues en verano y mas en Sevilla con pasar por la tubería ya se calienta sola.
    Y no, mi enfado no es contigo, es con los que te han hecho la instalación, y si esa empresa tiene alguna duda que se pase por este post que el compañero “rapsol” muy educadamente les explicara el tema, por que si se lo explico yo que soy menos educado, va ha ser bastante mas grosera la explicación que les voy a dar, y no porque sea un mal educado, sino porque me jode que “me meen encima y me digan que esta lloviendo” y a mi edad no soporto esas “tontas”.
    ¡Coño!, si detrás de tus placas hay otras y con mayor inclinación y otra orientación, una de dos o las otras están mal colocadas o a ti te han timado.
    Un saludo y espero nos cuentes como funciona en invierno.
    may 2013
    No falla... a corregir después de instalarlo...
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Hoy he localizado otro Solimpeks TSM 300 en mi localidad. Y salvo que el vaso de expansión lo veo muy pequeño, por lo demás está muy correcto.
    Aislamiento en ambas tuberias grueso y forrado plástico. Mezclador termóstático a la salida de ACS, y grupo de seguridad a la entrada de agua fría.
    La foto no se ve bien, está hecha con el móvil, pero aporta información adicional para los que no tienen la instalación correcta.
    EQUIPO COMPACTO TSM300 SOLIMPEKS-20130902_202211.jpgEQUIPO COMPACTO TSM300 SOLIMPEKS-nuevo1.jpg
    Nota: no se ve termo eléctrico. O lo tiene aguas abajo o lleva resistencia interna.
    angomfra está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    sevillla
    Hola, soy nuevo en el foro.
    Una preguntita, que empresa es la que ha puesto la placa que tan bien la ves con respecto al montaje, voy a llamarla para pedirle precio (la de la última foto).
Nombre: P8220266.jpg
Visitas: 926
Tamaño: 85,1 KB
Nombre: 2013-03-26 11.14.27.jpg
Visitas: 1541
Tamaño: 66,5 KB
Nombre: 27062013976.jpg
Visitas: 1876
Tamaño: 141,1 KB
    era la pregunta para rafsot
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    A que equipo te refieres, al Solimpeks o al Junkers con aislamiento forrado de aluminio?
    dic 2013
    sevillla
    el archivo adjunto es junker?EQUIPO COMPACTO TSM300 SOLIMPEKS-27062013976.jpg
