Resultados 1 al 8 de 8
Tema: mas de caudales...
- 09/02/2007, 19:50 #1
- nov 2006
- Bcn
mas de caudales...
Hola después de ver el nivel del foro con el hilo de los caudales,me da un poco de vergüenza plantear una duda,pero ahí va:
Estoy realizando el proyecto de final de curso de censolar,pero no el propuesto por ellos sino para una instalación que se realizara casi con seguridad-aunque luego se encargue a una ingeniería como es lógico- donde trabajo actualmente.Como es la primera vez que lo hago las dudas son varias,pero la principal es a la hora de asignar los diametros.La instalación constara de 18 paneles con una superficie de captacion de 48m2.Según lo dicho el volumen debería de ser de 50 l por m2 y una velocidad 1.3 - 1.5m/s. Sin embargo calculando el caudal con la recomendación del fabricante 1.67 L por captador y aplicando la formula de corrección dado que el fluido estará compuesto por glicol al 25% me salen 1860L/h.A la hora de asignar el diámetro lo hago mediante tablas me da 28/25 (bastante corriente para estos caudales creo…) y una velocidad de 0.85 m/s aproximadamente,la perdida de carga no supera los 40mm. Dividiendo los 1860 L/48*m2= 38.75 * m2 por lo tanto esta por debajo de lo aconsejado en el HE 4
3.3.5 Circuito hidráulico
3.3.5.1 Generalidades
Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujodebe ser controlado por válvulas de equilibrado.
2 El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores.
También es cierto que habla de 100m2 en esta instalación son 48m2,no se si lo interpreto bien…
Bueno a ver si alguien me saca de dudas,Gracias
- 09/02/2007, 21:01 #2
- nov 2006
Re: mas de caudales...
El punto 2 te dice que el caudal de diseño deberá estar (siempre que no uses el que indica el fabricante) entres 43,2 y 72 l/h*m2 de superficie de captación, normalmente suele tomarse 50 l/h*m2. Luego si tú tomas el que te da el fabricante no tendrías problemas, aunque me parece que hay algo que no cuadra: ¿el caudal de 1,67 ese en que unidades está?
- 10/02/2007, 09:12 #3
- nov 2006
- Bcn
El captador elegido esta en la pagina de S.Escoda, Ecosol Tinox 3.0,en las especificaciones apunta 1.67 L.Nada mas. Imagino que sera por captador no por m2,ya que el panel tiene una superficie util de 2.66 m2 y si fuera por m2 de captador también me pasaría.He visto captadores, con 5L aconsejados y otros con una capacidad similar al Tinox 3.0. Quizá el fallo esta al aplicar la formula del calor especifico:
1.67/097kcal/kgºC = 1.72 * 18 cap=30.9 L/m*60=1860L/m.
Con este caudal mediante ábacos me da el resultado del anterior mensaje.
¿ me equivoco en algo ?
Si tenemos los datos del fabricante, ¿ que problemas podría ocasionar el estimar arbitrariamente el caudal de 50L/m2 ?
- 10/02/2007, 09:36 #4
El caudal 1/67 l/min por captador una superficie de captacion 2.67 m2 o 37,53 l/h*m2. En CTE decirse que es necesario en primer lugar tomar dados el fabricante, tienes probable el colector con el serpentín en él más pérdidas de la carga que en caso de la parrilla y son necesarios más abajo caudal.
- 10/02/2007, 10:01 #5
- nov 2006
Iniciado por revend
- 10/02/2007, 10:03 #6
- nov 2006
Como en mi anterior mensaje creo que he metido la pata al escribirlo, ya que me sale dentro del que quería responder, lo pongo otra vez. Un saludo
Esos 1,67 litros no son el caudal sino la capacidad del colector, es decir la cantidad de agua que "contiene" y es un dato que te servirá para calcular el vaso de expansión necesario (junto con el volumen de agua contenido en las tuberías, etc...) no para calcular el caudal del primario. Como no te da ningún dato de caudal (yo por lo menos no lo veo en su catálogo) toamndo 50 l/h*m2 no tendrías ningún problema. Un saludo.
- 10/02/2007, 10:10 #7
- ene 2007
mas de caudales
Buenas revend,
Ten encuenta que los 1,67 es la capacidad del captador y no el caudal que circula por el.
Entonces deberias aplicar el dato de 50 l/h para el calculo de tuberias.
En caso de que el fabricante te diera un caudal, deberias aplicar ese en lugar de los 50 l/h. Pero en este caso lo que te da es la capacidad del captador. Dato que como bien has comentado te servira para el calculo del vaso de expansión.
- 10/02/2007, 10:50 #8
- nov 2006
- Bcn
Gracias a todos. Sabia que habia un concepto que no me cuadraba.Creia que la capacidad del captador iba directamente relacionada con su caudal.
A ver si lo voy pillando que ya toca...
