Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de nestabe
    nestabe está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Barcelona
    Predeterminado viscosidad
    Hola!
    Estoy intentanto calcular las perdidas de carga del circuito primario de una instalacion con 36 captadores. Pero veo que para ello, necesito la viscosidad cinematica del fluido de trabajo.
    Para el agua, está claro, pero si tengo un fluido compuesto por agua y propilenglicol en un 30%. Cómo se obtiene la viscosidad cinematica. Y el calor especifico final?
    Gracias a todos por vuestra ayuda. Es impresionante como me vais ayudando con todos los temas.
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    Las viscosidad de una mezcla de agua y propilenglicol al 30% estimada graficamente es.
    Para una Tª de 20ºC= 0.003 pascal*s
    Para una Tª de 45ºC= 0.0014 pascal*s
    Y el calor especifico para las dos Tª mencinadas vale= 0.94 Kcal/kg*ºC
    Avatar de nestabe
    ene 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Gracias Chiguaka
    Preo, cual se considera para el calculo la de 20º o 45º?
    La viscosidad dinámica
    pero la cinemática, como se obtiene.
    Avatar de Chiguaka
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    La temperatura que se utiliza para los calculos es 45ºC que es la temperatura media a la que trabajaran los colectores.
    De todas formas la viscosidad para el calculo de perdida de carga solo habria que tenerla en cuenta para el arranque en frio del sistema, que es cuando la bomba a de vencer mayor perdida de carga. Generalmente en pequeñas instalaciones donde la bomba esta sobredimensionada no hay que realizar ninguna correccion por viscosidad en la perdida de carga.
    Avatar de Chiguaka
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    Olvide lo de la viscosidad cinematica.
    Para su calculo solo has de dividir la viscosidad absoluta entre la densidad del fluido. En este caso propilenglicol al 30% 1.01 g/cm3
