Resultados 1 al 5 de 5
- 15/09/2005, 23:44 #1
- may 2005
- Tepatitlán de M. Jal
CALEFACCION PARA UN VIVERO A BASE DE ENERGIA SOLAR
HOLA A TODOS LOS DEL FORO, NECESITO AYUDA.
ALQUIEN DE USTEDES SABEN COMO PUEDO USAR LA ENERGIA SOLAR PARA DARLE CALOR A UN VIVERO TAMBIEN CONOCIDO COMO INVERNADERO.
AQUI LA COSTUMBRE ES QUE PONEN UNA ESPECIE DE BOILER DE GAS, Y UN VENTILADOR QUE VENTILA EL CALOR HACIA EL VIVERO, PERO SE GASTA ENERGIA ELECTRICA Y GAS, YO QUISIERA EL PROYECTO PARA UN LUGAR EN QUE NO TENGO LUZ ELECTRICA Y NO QUISIERA GASTAR TANTO GAS, PORQUE ASI LOS COSTOS SON MUY ALTOS Y NO ES RENTABLE EL NEGOCIO DEL VIVERO.
ESPERO SU AYUDA Y GRACIAS DE ANTEMANO, MI CORREO ELECTRONICO ES. [email protected] o [email protected]
Gracias, les estoy escribiendo desde México.solgratis se dedicada a la energia renovable y limpia
- 16/09/2005, 06:50 #2
- abr 2005
Buenos días solgratis, para tu aplicación la mejor solución es instalar colectores solares para agua caliente e instalar o mejor dicho enterrar tubo de plastico especial para agua caliente en el suelo de tu invernadero
y un acumulador de agua de calidad.
Y para el alumbrado unas fotovoltaicas, de esta manera el sol te aportará
toda la energía que necesites, siempre y cuando te hagan un buen proyecto y una buena instalación.
Francisco
- 16/09/2005, 17:46 #3
- may 2005
Hola Solgratis Veo que escribes desde Mejico mas concretamente de Tepatiplan. Yo lo veo mas complicado que Francisco o puede ser mas sencillo que el.
El sistema que te dice el es el clasico que se utiliza para calantar Agua sanitaria para una vivienda.
Pero por lo que supongo no es este el caso sino que te dedicas al cultivo de flores u Hortalizas en tu zona y los gastos del gas para las puntas de temperatura que teneis no os cubre el sistema de invernadero que utilizais
Sistemas de aportar calor ahi muchos en energia solar pero recuerda que la mejor Energia es la que nose usa .No se si cultivas en tierra en mazetas hidroponico flores o hortalizas y no dispongo de los datos metereologicos de tu zona ni el tipo de vivero que usas tu ahi pues viveros existen de miles de formas y materiales en Canada los viveros estan diseñados con la cara norte
enterrada en tierra solo reciben radiacion en una cara sur y con doble cristal y el reflejo de la nieve mantienen las condiciones de cultivo de especies que seria imposible con temperaturas de -15º o menos pero el diseño los materiales de dicho invernadero son diferentes alos que por ejemplo usamos en el SO de España que son de polietileno.No se cuantas
perdidas tienes en tu invernadero ni cuanto calor necesitas. El diseño de invernaderos es una rama de la energia solar relacionada con la agricultura no solo pues un invernadero puede servir para calentar una casa tambien.He realizado algun proyecto relacionado con la agricultura y no es nada raro lo que propones.Los principios basicos son mejorar el aislamiento del vivero ,aumentarle la ganancia solar (termica),y,acumulacion ensu interior de calor en los momentos criticos.
Sistemas muchos ,cual es el mejor para ti? Como trabajais? Que gastais en gas y otras energias? cuales teneis a mano a que coste ?Estas solo en tu vivero o sois varios cultivadores cercanos?Espero tu respuesta al foro o enviame un correo electrnico mas personal.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 16/09/2005, 17:56 #4
- may 2005
Iniciado por jose luis bonilla miro
- 19/09/2005, 23:22 #5
- may 2005
HOLA Y GRACIAS POR SUS RESPUESTAS, SE QUE MI PREGUNTA FUE UN TANTO ESCUETA Y QUIERO ACLARAR QUE EL VIVERO SE VA A INSTALAR PARA PRODUCIR HORTALIZAS Y FLORES, EL CLIMA EN QUE SE VA A INSTALAR ES SEMISECO, CON LLUVIAS EN VERANO , FRIO EN INVIERNO PERO NO NEVA, PUEDE HABER HELADAS Y QUEMAR LA PRODUCCIÓN, LA TEMPERATURA MÍS BAJA PUEDE SER DE 2 GRADOS BAJO CERO Y LA MÍS ALTA DE 25 GRADOS CENTRIGRADOS Y SE UTILIZA PLASTICO PARA TAPAR EL VIVERO.
POR AHORA NO TENGO MAS DATOS, PERO SI RECIBO TODA LA AYUDA QUE DESEEN BRINDARME.
NO PUEDO CONTESTARLES DIRECTAMENTE PORQUE NO TENGO SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO, ESPERO QUE LEAN ESTE MENSAJE Y MUCHAS GRACIAS.solgratis se dedicada a la energia renovable y limpia
