Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Conexion acumuladores
- 09/02/2007, 09:28 #1
- ene 2007
Buenas foreros,
El CTE nos dice que el conexionado de los acumuladores debe ser bien en serie invertida o en paralelo, y siempre equilibrados hidraulicamente.
Con la conexión en paralelo no tengo problemas, pero alguien me podria explicar la logica de funcionamiento de la serie invertida?
Muchas gracias
- 10/02/2007, 16:45 #2
- ago 2006
Basicamente que el recorrido del agua sea en mismo por todos los caminos posibles. Imagino que para que las pérdidas de carga sean las mismas elijas el camino que elijas.
- 11/02/2007, 08:22 #3
Tomaremos dos depósitos conexionados en una serie, del punto superior del primer depósito será hecha la distribución ACS, y en el punto inferior del segundo depósito se dará el agua fría. Serán conexionados estos depósitos serán entre ellos un tubería la parte superior del segundo depósito con la parte inferior primero. Cuando trabaja el circuito primario de los colectores solares el movimiento del líquido caliente pasa del punto superior del primer depósito al punto inferior del segundo depósito, e.d. al principio se calienta el primer depósito luego segundo.
Nos imaginaremos que un depósito con la estratificación de temperatura hemos cortado por la mitad y han conectado la parte inferior del primer depósito con la parte superior segundo, la lógica del trabajo será tal tanto como en caso de un depósito, aparece solamente la tubería que los úne.
- 18/12/2008, 09:03 #4
- dic 2008
- oviedo
- 20/12/2008, 15:07 #5
- feb 2008
- oviedo
Respuesta: Conexion acumuladores
hola creo que no esta claro el tema la serie invertida para IKor, no hay circuito primario en la conexión de los acumuladores en serie invertida es todo circuito secundario, con lo cual por el acumulador meda igual cuantos sean en serie, por el ultimo es decir por el que ya sale el agua caliente a consumo o hacia el apoyo es por donde primero entra el agua que viene de calentarse del intercambaidor de placas solar, espero que se hay entendido
- 27/12/2008, 23:02 #6
Estoy totalmente deacuerdo con curro, al primer deposito le entra el agua por debajo despues de pasar por intercambiador y sale por la parte superior del segundo ya caliente hacia consumo.(todo el recorrido es secundario)
- 31/12/2008, 08:31 #7
- jun 2008
- madrid
- 02/01/2009, 22:03 #8
- ene 2008
- Asturias
Hola a todos y feliz año. Para completar a curro, con el q estoy totalmente de acuerdo comentaria q el agua fria de red entraria al deposito contrario mas alejado, y seria de este deposito del que aspiraria la bomba del secundario para volver al intercambiador. Otro tema que no mencionais seria la situacion de la sonda del acumulador, aspecto importante. Nosotros la situamos en el que primero recibe del intercambiador, en caso de situarla en cualquier otro podriamos enfriar el mas caliente. Un saludo
