Respuesta: Conexion acumuladores
solysol
Basicamente que el recorrido del agua sea en mismo por todos los caminos posibles. Imagino que para que las pérdidas de carga sean las mismas elijas el camino que elijas.
¿Cómo calcular las pérdidas de carga en un conjunto de acumuladores en serie invertida?
hola creo que no esta claro el tema la serie invertida para IKor, no hay circuito primario en la conexión de los acumuladores en serie invertida es todo circuito secundario, con lo cual por el acumulador meda igual cuantos sean en serie, por el ultimo es decir por el que ya sale el agua caliente a consumo o hacia el apoyo es por donde primero entra el agua que viene de calentarse del intercambaidor de placas solar, espero que se hay entendido
Estoy totalmente deacuerdo con curro, al primer deposito le entra el agua por debajo despues de pasar por intercambiador y sale por la parte superior del segundo ya caliente hacia consumo.(todo el recorrido es secundario)
CREO QUE ESTO ES LO QUE QUERIA DECIR IGOR
Igor Kasatkin
Tomaremos dos depósitos conexionados en una serie, del punto superior del primer depósito (DEBERÍA DECIR SEGUNDO DEPOSITO) será hecha la distribución ACS, y en el punto inferior del segundo depósito (DEBERIA DECIR PRIMER DEPOSITO) se dará el agua fría. Serán conexionados estos depósitos serán entre ellos un tubería la parte superior del segundo depósito (DEBERÍA DECIR PRIMER DEPOSITO) con la parte inferior primero (DEBERIA DECIR SEGUNDO). Cuando trabaja el circuito primario de los colectores solares el movimiento del líquido caliente pasa del punto superior del primer depósito (CORRECTO) al punto inferior del segundo depósito (CORRECTO), e.d. al principio se calienta el primer depósito luego segundo.
Nos imaginaremos que un depósito con la estratificación de temperatura hemos cortado por la mitad y han conectado la parte inferior del primer depósito con la parte superior segundo, la lógica del trabajo será tal tanto como en caso de un depósito, aparece solamente la tubería que los úne.
Hola a todos y feliz año. Para completar a curro, con el q estoy totalmente de acuerdo comentaria q el agua fria de red entraria al deposito contrario mas alejado, y seria de este deposito del que aspiraria la bomba del secundario para volver al intercambiador. Otro tema que no mencionais seria la situacion de la sonda del acumulador, aspecto importante. Nosotros la situamos en el que primero recibe del intercambiador, en caso de situarla en cualquier otro podriamos enfriar el mas caliente. Un saludo
