Re: Presupuesto para Sevilla
El precio es bueno o malo dependiendo de los materiales que te incluyan y de como ejecutan la instalación.
Si te incluyen tuberias de 18 o 22, aislamiento de 35 mm en las tuberias tanto de agua fria como caliente forradas en aluminio o similar, mezclador termostático, termómetro digital, vaso de expansión en primario y secundario, válvulas de corte, de seguridad , antirretorno, conexión con posibilidad de bay-pass a sistema de apoyo y por supuesto anticongelante en el primario. Con todos estos elementos y una ejecución irreprochable el precio es normal. Si te excluyen algún elemento de los mencionados, el precio es caro o muy caro.
Una instalación defectuosa puede convertir el mejor equipo del mercado en una porqueria, ser poco eficiente, inseguro y acortar en mucho su vida útil.
Las normativas vigentes no permiten resistencia dentro del acumulador.
Mira las fotos que aporto en este hilo, http://www.solarweb.net/forosolar/so...tml#post240021. El equipo es un junkers de 300 litros, y el precio un poco menos que el que te han dado.
Para 4 personas, con duchas diarias generosas, el equipo está bien dimensionado. Si sois de duchas rápidas, de 5 minutos o menos, con uno de 200 litros es suficiente.
raqsof
Muchas gracias por la respuesta, me has dado mucha información que tendré que verificar con el instalador para poder asegurarme.
¿El equipo en sí te parece bueno? ¿Tiene algún problema a tener en cuenta? ¿Es buena marca Junkers en energía termosolar?
¿Tú podrías realizarme algún presupuesto aquí en Sevilla? ¿Alguien recomendado por la zona?
Perdon por preguntar tanto, pero soy nuevo en este mundo, acabo de comprarme la casa y no doy para buscar información para tanta reforma que hay que hacer.
Desconozo como es el Ariston, en su página web indica muy pocas carácteristicas. No me gusta que el acumulador trabaje en el primario como máximo a 1,5 bares, indica que tiene poco espesor de la chapa de la envolvente del acumulador, o que los captadores aguantan poca presión. No indica el tratamiento anticorrosión del mismo, ni espesor y tipo de aislante. Tampoco pone si es de doble envolvente o de serpentín, supongo que es de doble envolvente ya que no necesita vaso de expansión en el primario.La ventaja del capatador horizontal es sólo para el equipo de 1 solo captador, con 2 captadores el equipo mide igual o mas que uno convencional. Desconfio por sistema de los fabricantes que ocultan los datos técnicos, si no lo ponen es por algo, para que no se sepa.
El Junkers aporta todos los datos técnicos. En calidad es media alta. Ahora hay una nueva gama, se llama Smart, lo que no se es como anda de precio. La de mi compañero es de la gama anterior.
Siento no poder ayudarte en la busqueda de un buen instalador en Sevilla. Te podría decir por privado quién se lo montó en Huelva, está prohibida la publicidad en el foro, pero no se si trabajan para Sevilla.
Por si no lo sabes, no soy profesional. Soy sufridor de una mala instalación de una empresa de Sevilla, que trás mucho leer, reclamar y tener mucha paciencia, tengo una instalación medianamente decente. Por eso intento ayudar en la medida de mis posibilidades a otros foreros, para que no le engañen. La de mi compañero es muchísimo mejor que la mia.
