Resultados 1 al 7 de 7
- 03/07/2013, 10:51 #1
- feb 2012
- Huelva
valvula termostática para caldera
Estoy buscando en el mercado válvulas termostáticas para montar un by-pass en una caldera. El agua proveniente del depósito de acumulación tiene que alimentar una máquina de absorción y tiene que estar como mínimo a 90º. He estado buscando una válvula termostática que por debajo de esa temperatura me desvíe el agua hacia la caldera para que me la caliente a la temperatura de trabajo, o se salte la caldera y alimente directamente la máquina de absorción.
Este tipo de proiducto es muy típico para A.C.S. y tiene temperaturas de trabajo de hasta 60º o 65º, pero no encuentro nada para mayores temperaturas de trabajo.
¿Realmente no existe? No lo creo.
Un saludo y gracias de antemano
- 03/07/2013, 12:22 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: valvula termostática para caldera
Si que existen, son válvulas industriales y tienes que buscarlas como "válvulas mezcladoras de tres vías".
Venga un ejemplo, Válvulas - Controlli Delta Spain
- 03/07/2013, 14:01 #3
- abr 2006
- MiniHollywood
Con ese campo de regulación (90ºC) y el diámetro que seguramente necesitarás, no suele haber termostáticas como las de ACS. La más grande que tengo bicheada es de 2" pero regula máximo a 82ºC. Con un Kv de 15,6.
Lo más normal es que uses una válvula motorizada de 3 vías y un termostato, aunque también hay mezcladores electrónicos compactos que hacen lo mismo pero con un control PI integrado, mucho más fino.
Otra solución es acumular agua a 90ºC en un circuito cerrado con la caldera. Del otro lado una bomba con un control que la pare si no hay 90ºC en acumulación. Así incluso podrías pensar en acoplarle energía solar.Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 04/07/2013, 09:08 #4
Como dice Brann puedes mjrosg puedes buscar válvulas de tres vias o también puedes buscar válvulas mezcladoras termostáticas, en el catálogo de Salvador Escoda puedes encontrar algo.
- 04/07/2013, 16:37 #5
- feb 2012
- Huelva
Gracias por responer tan rápido.
Tengo trabajo que hacer
- 04/07/2013, 18:02 #6
- abr 2006
- MiniHollywood
Échale un ojo a esto, aunque este es específico para ACS:
http://es.caleffi.com/es_ES/caleffi/...6000_sa_es.pdfBrann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 06/07/2013, 19:18 #7
- feb 2012
- Huelva
Hola a todos.
He estado buscando alternativas que se ajusten a mis necesidades y voy a compratir mis hallazgos, para ver que opinais:
Recordar que estoy buscando una válvula de tres vías que en función de una temperatura mímima prefijada, me desvíe el agua proveniente del acumulador solar hasta una caldera de apoyo para conseguir la temperatura requerida,o que me haga un by-pass, y se salte la caldera alimentando directamente la máquina de absorción. La temperatura óptima de funcioniento es de 90º, pudiendo trabajar puntualmente entre 80º y 100º.
En el catálogo de la marca ESBE he econtrado el siguinte producto:
valvulas selectoras
Es una válvula que no mezcla, que se adapta a los rangos de temperatura que necesito, pero que esta governada por un servomotor que necesita "instrucciones". No he encontrao un controlador propio catálogo de ESBE. Entiendo que se le podrá acoplar una sonda, para que por debajo de una temperatira desvía hacia a un circuito y por debajoa otro circuito. No se muy bien como acoplarle esa sonda.
Válvulas y actuadores
En la pagina 34, válvula mezcladora vrg 130 funcionando conjuntamente con el controlador 90C. Puede trabajar como selectora.
En la página 38, válvula de paso/selectora de la serie vrg230. Necesitan de un controlador para que funcionen autmaticamente en función de la temperatura. Entiendo que con el controlador de la serie 90C se puede controlar el paso de agua a la caldera de apoyo si el agua tiene menos de 90º a la entrada.
Esta creo que es la opcción que mas se ajusta a lo quye estoy buscando.
Perdón por el tocho, pero quería aportar lo que había encontrado. Si alguien ha trabajado con ESBE, me interesa mucho su opinión.
