Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda en Unifamiliar
- 08/02/2007, 09:44 #1
- ene 2006
Duda en Unifamiliar
Tengo una duda en cuanto a la acumulacion en una unifamiliar de 6 habitantes, me sale un consumo diario de 263 L, un acumulador de 200 o uno de 300 no cumpliria el RITE, como lo soluciono?
- 08/02/2007, 13:27 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Vamos a ver, unifamiliar de 6 personas implica, segun CTE HE 4:
Demanda diaria de 6 x 30 l/dia = 180 litros/dia (Agua a 60ºC)
si consideramos la demanda a 55ºC en lugar de a 60º, pues el RITE ya tiene sus años, para una temperatura de agua fría de 10ºC tendras:
M = 180 x (60-10) / (55-10) = 200 litros.
Según ITE 10.1.3.2 debes cumplir 0,8 M <= V <= M, siendo V el volumen del acumulador. Por tanto en este caso cumples.
Nota 1: La temperatura de preparación de 55ºC se justifica en el punto 6.1.2.1 de la UNE 100.030 donde dice que la distribución de ACS debe ser a 50ºC, y por tanto la acumulación debe ser a 50ºC + pérdidas en distribución (3º) + diferencial del termostato (2ºC).
Nota 2: En viviendas no tenemos porque cumplir el RD 865/2003.
Nota 3: Hay que comprobar si la relación entre area de paneles y volumen del acumulador solar cumple con CTE.
- 08/02/2007, 15:06 #3
- ene 2006
Gracias Bruno, el problemas es que ni a 60 o 55 cumplo la relacion entre area y acumulacion, se podria considerar una ocupacion superior a las 1,5 personas por dormitorio?
- 08/02/2007, 15:43 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Tienes que cumplir la tabla del CTE en cuanto a número de ocupantes, no obstante si el incumplimiento es por un porcentaje pequeño, no creo que pase nada siempre que justifiques que te ciñes a valores comerciales.
- 08/02/2007, 15:49 #5
- ene 2006
Si, creo que eso es lo que haré, gracias por todo Bruno
