- 11/06/2013, 16:20 #1
- may 2005
Instalacion solar en Zamora
Hola a todos,
Tengo un mar de dudas, porque voy a reformar una casa de pueblo y no sé si es interesante poner ACS solar y calefacción.
El caso es que la vivienda no estará ocupada de manera continua y sería para 4 personas y no sé cual sería el mejor sistema.
He estado mirando colectores de placa plana, y el acumulador no lo tengo nada claro.
Para ACS no sé hasta qué punto puede salir rentable, cual sería la inversión, porque justo en los meses de verano que es cuando más calor hace, hay quien me dice que el gasto en otra energía es muy poco y en invierno siempre hay que utilizar el apoyo
Para calefacción la me están diciendo que no lo ponga porque es muy dificil que salga rentable porque la zona es muy fría.
Agradezco cualquier indicación, porque estoy hechio un lío.
- 11/06/2013, 18:36 #2
- may 2013
- Santiago de Chile
Re: Instalacion solar en Zamora
Me imagino que se trata de una segunda vivienda, de uso principal en verano, vacaciones..etc
Mi opinión respecto de la rentabilidad es que no te compensa poner calefacción, ya que con el frío que hace en esa zona, tendrías que sobredimensionar tanto la instalación que se dispararía el presupuesto, más el sistema de apoyo necesario, sólamente para unos días al año, ya que cuando más se usaría la casa (verano) es cuando menos frío hace.
En cuanto a la rentabilidad de tener ACS solar, creo que si o si te conviene, pues una vez tengas tu instalación en uso, no gastarás más energía que la de la resistencia si se diera el caso, cosa poco probable en verano.
Respecto del tipo de placas, si has visto otros post, hay diversidad de opiniones dependiendo de experiencias propias, usos determinados y localizaciones geográficas varias. Mi opinión es que en verano, cuando más vas a usar la instalación,con unos colectores planos te vale.
En cuanto al sistema a utilizar, un termosifónico con serpentín, con resistencia eléctrica de apoyo debería ser suficiente.
Pero sólo es mi opinión
- 15/06/2013, 10:56 #3
- ago 2008
- parla,madrid
Depende del uso de la vivienda,de que zona hablamos y de los acostumbres de cada familia.Tienes que dar mas datos para que la gente te pueda dar un consejo.
