- 07/06/2013, 03:30 #1
- may 2013
- Santiago de Chile
Colectores planos ¿Horizontales o verticales?
Hola a todos
Tengo un tejado de 12mt de largo X 3,8 mts de ancho donde tengo que instalar 8 paneles planos de 2x1 aprox.
La duda es:¿Colocar una hilera de 8 verticales seguidos, conectados en paralelo interno y con dilatadores en medio? ¿o colocar dos hileras de 4+4 horizontales superpuestas una sobre la otra, también ambas en paralelo interno?
Aprovechando la ocasión, otra preguntilla. He visto instalaciones con el vaso de expansión colocado:
A- Con la toma de agua arriba y la válvula de aire abajo
B- Con la toma de agua abajo y la válvula de aire arriba
Tal vez no influye mucho, pero por física, normativa, estética...etc ¿Cual es la posición correcta A ó B ?
Saludos y gracias
- 07/06/2013, 10:13 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Colectores planos ¿Horizontales o verticales?
El vaso de expansión siempre debe de ir en la parte de la salida del ACS, con “rabo” de cobre o en la parte baja del intercambiador y con rabo de cobre.
El “rabo” de cobre se recomienda que tenga una longitud de entre 1 y 1,5 metros de longitud hasta el vaso de expansión.
El vaso de expansión debe de ir siempre a un nivel inferior a lo que este protegiendo por temas de estratificación de temperatura.
Que la longitud del cobre desde el vaso hasta el deposito estará cubierta de coquilla quedando desnuda la longitud necesaria en función de la temperatura mas fría en invierno, con la intención de que haya perdida de calor pero sin llegara congelarse.
El “rabo” tiene la misión de proteger contra altas temperaturas al vaso de expansión.
Y al final del vaso de expansión debe de haber una válvula de seguridad tarada a una atmósfera mas de la presión de trabajo normal, en caso de ser el vaso de expansión de un primario se recomienda colocar un depósito de cristal para recoger líquido caloportador perdido, este deposito nos sirve para saber que se ha perdido liquido y reponerlo y así evitar una posible contracción del circuito cuando lleguen las temperaturas bajas.
La válvula de segurita tiene la misión de bajar la presión que no puede regular el vaso de expansión para evitar que reviente el circuito.
La pérdida de líquido caloportador nos indica que el vaso de expansión colocado no es el adecuado, pues no es capaz de absorber la dilatación producida en el circuito, por lo que debemos de cambiar el vaso de expansión por otro mayor, ¿cuanto mayor?, pues dependerá del líquido caloportador perdido.
- 07/06/2013, 17:12 #3
- may 2013
- Santiago de Chile
Ok compañero, gracias por el comentario, pero en cuanto a la pregunta inicial, ¿La posición correcta sería A ó B?
¿Y sobre la disposición de los paneles?...
