Resultados 1 al 11 de 11
- 07/02/2007, 08:37 #1
- ene 2007
Ordenanza solar municipal o CTE
Hola a todos;
Estoy realizando mi primer proyecto y me surgen muchisimas dudas. La primera de ellas es que no se a qué hay que atenerse: al CTE o a la Ordenanza Municipal correspondiente...
Alguien puede echarme un cable?
Gracias de antemano.
- 07/02/2007, 08:51 #2
- nov 2006
Re: Ordenanza solar municipal o CTE
Iniciado por María José
- 07/02/2007, 09:01 #3
- ene 2007
Muchas gracias por la contestación. Me quedo más tranquila porque habia comenzado a hacer los cálculos así. Pero siempre te queda la duda porque el criterio parece bastante distinto.
Tengo otra dudilla pero la voy a publicar con otro tema para facilitar la busqueda a novatos como yo...
- 07/02/2007, 10:43 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Debes cumplir ambas disposiciones. En caso de que entrén en contradicción en cuestiones que no tengan que ver con niveles de cobertura, distancias, potencias, etc, aplicarás la de rango superior es decir el CTE.
En el caso de que digán cosas distintas a cerca de coberturas, potencias, niveles, valores, aplicarás la más restrictiva. La filosofía es que las exigencias de la normativa a nivel estatal puede ser ampliadas por las normativas de rango inferior, pero en ningún caso relajadas.
P.e. si te dicen que el nivel de cobertura debe ser:
CTE -> 30%
O.M. -> 60% hay que cumplir la ordenanza.
Si por contra te dicen:
CTE -> 60%
O.M. -> 30% hay que cumplir CTE.
Además de CTE y O.M. deberás cumplir RD1751/1998 (RITE) y posiblemente RD865/2003 sobre Legionella.
- 07/02/2007, 15:23 #5
- ene 2007
En realidad mi duda es la siguiente:
En el CTE marcan un consumo mínimo de 22 l/p dia a 60ºC
En la Ordenanza municipal marcan 35 l/p día a 45ºC
Con el CTE y la fórmula que indican está claro que es más restrictiva la ordenanza.
Pero en la instalación que estoy dimensionando he optado por la opción de centralizar la acumulación y utilizar intercambiadores de placas en cada vivienda. Pero en este caso, yo creo que pensar en cálculos a 45º se quedaría muy corto... y con los saltos térmicos, al final, cuando se justifica el porcentaje de sustitución teórico no se parecerá para nada al real...
Mi duda (entre otras muchas) es la siguiente: si dimensiono con los 45º no infrinjo nada?
- 07/02/2007, 16:43 #6
- nov 2006
- Valencia
En mi modesta opinión…
1º.- Si consideramos el agua de red a una temperatura 10 en los dos casos (45 y 60º)
Q1=22*(60-10)=1100 Kcal
Q2=35*(45-10)=1225 Kcal
Por tanto la que es mas restrictiva seria la Ordenanza Municipal por exigir una mayor acumulación de calor.
2º.- Yo me ceñiría a la ordenanza municipal, ya que al acumular a 45º aumentaras bastante el rendimiento de los colectores y considerando que vas a colocar intercambiadores y por tanto el agua del acumulador no debe acumularse a 60º (legionelosis).
Si estoy equivocado que alguien me corrija por favor…Renovarse o morir...
- 07/02/2007, 19:45 #7
- nov 2006
Iniciado por renova2
Ahora una duda que tengo respecto al CTE: te dice que cuando escojas 45º como acumulación, debes usar la fórmula que aparece para calcular el consumo cada mes y este varía al variar la temperatura de red: el cálculo que he descrito antes sólo serviría para aquel mes en el que la temperatura fuera de 10º, pero ¿qué pasa con los meses en que es superior a 10º y el consumo es por tanto mayor?. (Para 18º por ejemplo serían unos 34 l/d).
- 07/02/2007, 21:56 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Refrendo lo dicho por Caradeajco. Respecto a la duda planteada en el último parrafo, yo emplearia la temperatura media anual.
- 08/02/2007, 12:48 #9
- nov 2006
Iniciado por brunomiranda
- 09/02/2007, 06:45 #10
- ene 2007
Esa misma duda tengo yo, pero en mi caso, si he de ceñirme a la ordenanza municipal, me dicen que considere la temperatura del agua de red de 12ºC. Así que para el cálculo de la demanda lo he considerado así. Lo que ya no se, es si en el cálculo del rendimiento del captador se puede considerar también un valor medio de la temperatura ambiente.
En fin, esto no es nada sencillo...
Un saludo!
- 09/02/2007, 15:44 #11
- nov 2006
